8 643 läst ·
13 svar
9k läst
13 svar
Har tips om prisvärd och bra underbänksbelysning (LED-stripes) för kök etc
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 263 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 263 inlägg
Klurade länge på hur man skulle byta ut de gamla lysrörsarmaturerna mot nåt modernare.
Så ramlade jag på några LED-stripes på ebay som är 50cm långa och som har de nyaste 5630-dioderna (36 st) som lyser utav h-e!
Kommer med lämplig aluminiumhållare men dumt nog så fick man köpa plasthållarna till dessa separat, glöm inte dessa.
Det bästa var priset: ca 35,-/st inkl frakt!
Till detta köpte jag sedan lämpliga trafos (ca 75,-) och en lågvoltsdimmer (65,-) som även har en liten IR-fjärr.
Jag köpte en 60W trafo för fyra stripes och en 24W för två. Dom är CE-märkta. Stripsen drar ca 8W/st.
Köpte först hem varianten som var "cool white" men beställde även de som var "warm white" för att jämföra.
I köket visade sig faktiskt att cool white funkade bättre!
Hittade även en variant som var vattentät, man har helt enkelt lagt epoxy i skenan.
Då blir dom enkelt rengörbara men möjligheten att kapa ner den till mindre bitar bortfaller.
Sök på detta på ebay: "0.5M 50CM 12V 36 LED 5050/5630 SMD Hard Strip Light Aluminum"
"Waterproof 50cm 1.64feet DC 12V 36 LED 5630"
"Power Supply Transformer 110V~240V - DC 12V Driver for LED Light"
"Infrared IR Wall Switch Dimmer Remote Control DC12V~24V"
Lycka till och återkoppla gärna.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Har motsvarande hemma fast köpte 5m vattentät led list samt varmvit, riktigt nöjd
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 060 inlägg
Jag köpte en silikontätad 5m list, det tog ett par iterationer innan jag fick en varmvit som inte var kall utan iaf neutral.
Kör det på en "12V 5A" adapter, som jag får 3-4A från (listen tappar spänning längre ut), jag matar den från mitten.
Det blir väldigt bra ljus precis där man behöver det, över bänken (jag har överskåp hela vägen)
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 263 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 263 inlägg
Bifogar några bilder. Svårt att se skenet då man inte kan kräma på för exponeringens skull.
Kabeldragningen döljs bakom kröningslisten så den ser man bara om man kollar under, har alltså använt krympslang och lött på skarvkabel. På bild #2 syns dimmern.
Sitter ännu inget kakel på väggen som synes.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 060 inlägg
Jag har lite bilder i min kökstråd:
http://www.byggahus.se/forum/kok/221127-13th-marines-kok.html
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 263 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 263 inlägg
Lite svårt att avgöra men här är ett kort utan blixt. Här sitter två stripes med 30cm mellanrum men eftersom skåparna är 160cm så skulle det gå att få in tre stripes.
Man kan väl säga att detta lyser klart bättre än den gamla bänkarmaturen med lysrör som satt där tidigare.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 263 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 263 inlägg
Nu har vi haft den här lösningen ett par veckor och är inte lika entusiastisk längre.
Det som har hänt är att 4 av 5 stripes har dioder som lyser allt sämre, på en är det riktigt illa.
Har kontaktat leverantören och han har lovat att "ordna det". Hur han ordnar det återstår att se...Kanske vi bara har haft otur?
Satte upp stripes som är non-waterproof så länge och dessa lyser med full styrka. Kan det vara expoyn som ställer till det?
Har även hört talas om att det numera finns en färg mellan "cool white" (som kan upplevas lite kall) och "warm white" (som kan upplevas lite gul. Kallas ofta "pure white". Någon som testat?
Har sett att stripes på rulle (5m) kanske skulle duga i stället, någon som har testat?
Hur han man då löst skyddet mot vatten, är det epoxylimmat även där? Måste vara enkelt att rengöra när det är under en diskbänk.
· Norrbotten
· 585 inlägg
Jag köpte 5050 RGB och mina waterproof hade bleknat betydligt från att jag installerade, till att andrahands-hyresgästen flyttat ut. 5 månader o h jag kunde verkligen se skillnad då jag inte varit dit på länge.
Tycker att de icke-epoxade också falnade. Epoxy på toan och de andra bakom lamellgardin och i kök. Såklart med RGB-Dimmer för att kunna välja färgton och prylböga med fjärrkontroll
Före
Efter, dock blev det täcklucka och nya handtag också innan försäljning
Vardagsrum
Toan. Satte en kvartsstav runtom hela toan i skarven mellan mattorna, och ledlisten riktad rakt upp i taket.
Hörde ett surrande ljud när man dimmade till vissa färger också, lite störande men det kostade ju knappt nånting så det går inte att klaga. Ca 200kr komplett med dimmer och trafo 5m
Före
Vardagsrum
Funderar på att följa era exempel och sätta upp "ledtejp/led-stripes" i bland annat kök och klädkammare, dessa avser jag sedan styra med mina Z-wave utrustning. Jag letar alltså efter prisvärda LED-stripes, 12Vs, RGB.
Några tips?
Tack på förhand
Några tips?
Tack på förhand
· Norrbotten
· 585 inlägg
Har inte kört nåt z-wave alls men det verkar finnas
https://www.google.se/search?redir_...owser-type&qsubts=1393952222756&action=devloc
