2 152 läst ·
2 svar
2 svar
Har spisen gått sönder ?? Nä, det var en för liten kastrull !!
Stötte på ett märkligt fenomen här om dagen, Electrolux induktionshäll.
Har en liten kastrull, bara 11 cm i botten, till sås, grönsaker mm när man är ensam.
Denna dag stod all mat i ugnen, skulle bara värma lite ärtor, men spisen bara pep och visade F, provade alla zoner utan framgång, sen värmde jag ärtorna i micron och tänkte "Jaha, 8 år höll den"
Dagen efter hade jag glömt bort det och lagade mat som vanligt, men när jag tog fram den lilla för att värma lite Haricots verst gick det upp ett ljus, spisen funkade ju inte igår, men nu funkade den fint ??
Efter lite testande kom jag fram till att den inte startar med bara lilla kastrullen, men den funkar om jag startar spisen tillsammans med en annan kastrull eller stekpanna, och fortsätter fungera om jag stänger av och tar bort de andra.
Nån annan som stött på detta ??
Induktionsspisen värmer kastruller av järn med hjälp av växlande magnetfält. Uteblir kastrullen eller har omagnetiskt material eller är för liten så stänger spisen av.Isakare skrev:
Ofta verkar spiszonerna i par. Då kan du lura igång spisen genom att belasta den andra parplattan.
det skall inte gå att lura igång hällen på detta visetB Bjober skrev:
men däremot kan man flytta lite på en kastrull som är magnetisk för att få avkänningen att mäta.
Handtaget till klingskyddet gått sönder Dewalt DW707, hur fixa?
Verktyg & Maskiner -
2st rörelsevakter på 2 olika faser gått sönder samtidigt. Fel även hos grannen.
El -
Vad har gått sönder i spisen?
El -
Rör som gått sönder vid relining
Vatten & Avlopp -
Vad gör man om downlight LED gått sönder men inte går att köpa?
Belysning
