1 348 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Har problem med värmebalansen i en gammal villa med en blandning av gamla och moderna radiatorer
Det gamla systemet har grova rör och radiatorer, tror det var självcirkulation från början
Med termostater var det inga problem då dessa kompenserade för obalansen.
Efter att vi bytt till bergvärme funkar det sämre, detta då vi vill ha alla termostater på max
och temperaturen i huset regleras av pumpen. Rummen med nya element får ej full värme pga dåligt flöde.
Fråga: Jag funderat på att helt enkelt ta bort termostaterna på dom ny radiatorerna, täcka med en bricka, och hoppas på att flödet förbättras. Jag antar att termostaten bromsar även om den står på fullt. Eller gör den ??
Vad tror ni ?
Vad tror ni ?
Det går ju att ersätta termostaterna med vred så att du kan justera in dem den vägen. Annars bör du behålla termostaterna i de rum som blir för varma i förhållande till resten.
Förmodligen inte. Ta bort termostaten och kolla om de är fast instrypta med förinställningsventilen. Brukar komma ostrypta från fabrik. Men kanske är strypta av installatören.
Exakt vad du ska göra! Sedan kan du justera radiatorerna var och en för sig BVP reglerar efter yttertemperaturen!R rehn skrev:Det gamla systemet har grova rör och radiatorer, tror det var självcirkulation från början
Vad tror ni ?
du kan uppleva störningar kring +2 grader när BVP regleringen inte riktigt hänger med men det brukar värmekurvan kunna kompensera
