Har fått strul med vår eloljepanna från typ 2001, minns inte märket. Var nere och höll på i pannrummet och stängde av strömmen till pannan här om kvällen.
När sen sambon skulle upp och duscha på morgonen så var vattnet naturligtvis iskallt. Hade glömt slå på strömmen...
På med strömmen och pannan låg på typ 40 grader i varmvattenberedaren som jag antar är inbyggd i pannan. Värmer pannan med elpatron.
Nu tycker jag att pannrummet luktar typ transformatorrum, lite som bränd elektronik och elmätaren blinkar som sjutton.
Har dragit ner strömmen till pannan till minimum men ingen större skillnad.
Finns ett element i anslutande rum som går med separata rör från pannan via en tryckmätare och expansionskärl. Den brukar i regel aldrig vara varm men nu är rören skållheta och trycket uppe på nästan 2 bar.
Innan "incidenten" var trycket snarare 0,5 bar. Provat släppa på trycket via reglage på exp kärlet men dröjer inte länge innan trycket går upp igen.
Elementet i det andra rummet är kallt.
Jag misstänker att "wink" på elmätaren står för varje watt som går åt typ?
Tips på åtgärd?
