Hemmakatten
Nej, ingen värme påsatt. Varmt o skönt inne. Däremot har vi haft ett par "mysbrasor" i öppna spisen några kvällar.. Nybyggt hus (2006) i Roslagen.
W
kamilenski skrev:
Tycker du om att elda???
Kom hem till mig då. Jag hatar det jobbet.
Myseldar bara, inte för uppvärmning, det sköter bergvärmen.
H
Fortfarande ingen värme igång. 6 grader inatt men 24 inne. När solen är uppe så får jag mycket värme genom de 25kvm glaspartier som jag har. Sedan är det en LLVP som cirkulerar luften till övriga huset. Utan denna så hade värmet varit på. Var lite kyligt i de bortre regionerna. Nu ska det bli varmare igen så det dröjer nog några veckor till.
Jag stänger aldrig av - då slipper jag ju sätta på den. ;-o
/ JS
Bergvärme och gammal kåk.
Idag har jag tänt första brasan i rörspisen. Inte för att det var kallt utan för att det var fuktigt inne. Det var 20 grader när jag tände.
Erik
Nimajneb skrev:
100 år gammalt hus 100m från öppet hav......
Källare ja
Nya fönster o nyisolerat
Vi måste öppna på dagarna för att det inte ska bli för varmt.
Visst har du värmen på, hur är det med alla laddare, TV, datorer, lampor som genererar värme?
Fick också starta upp golvvärmen för ett par dar sen. Frun tyckte att det kändes alldeles för "rått. Hon hade
nog rätt, handdukarna torkade inte på ett dygn.
Lite förvånande att det blir sån skillnad på inomhusklimatet, trots att temperaturen med värmen igång bara är
någon grad högre.
naturligtvis finns dessa värmekäller igång året runt men jag har aldrig satt skruvdragaren på laddning därför att jag fryser.:P
Tror inte att TS ställde frågan med det perspektivet.;)
Under september 2009 förbrukade jag 251kWh el. Det innebär en medeleffekt över månaden på c:a 350W. Jag betvivlar att det bidrog påtagligt till varmhållningen av huset. Det är ju dessutom inte allt som kommer huset tillgodo. Ligger huset i soligt läge skall det mycket speciella omständigheter till för att det inte skall vara varmare inne än ute.
Erik
3mil öster om Göteborg, riktig köldhåla.
Har inte satt på värmen ännu, har inte haft under 20 grader inne ännu trots 6-7grader på nätterna snart en vecka. I källaren är det lite svalare men vi har oisolerad platta och mur. Ingen isolering alls i ytterväggar, puts på halmmatta på plankstomme med 20cm spån i takbjälklaget.
Min egna teori är att den usla isoleringen tillåter solen att värma upp som fasen dagtid.
gammalt hus i dalsland. har eldat några ggr i vedspisen sista veckan. va -1,6 ute i morse. 18,9grader inne. så blev till att koka ägg och te vatten på vedspisen:)
Vi kommer inte att starta värmen innan vi fryser rejält. Med värmepump brukar det slita som mest när det är halvkallt. Utan värme kanske 18-19 grader och man vill ha 20. det innebär att värmepumpen kräver massaor av starter eller att temperaturen pendlar rejält. Varje extra start sliter på pumpen.
Förra året startade vi 1:e oktober och troligen gör vi det i år igen.
Nu har ja smygit igång värmen lite 3+ inatt...
Frugan klagade igår kväll på att det var kallt så jag fick dra igång cirkpumpen :-(
Hemmakatten
Golv- och fönstervärmen (elfönster) i badrummet med två ytterväggar är påsatt i dag.
