Nope, inte jag, men det hade varit intressant om någon som har kunde "recensera" det lite :)
Ser ut att vara samma system som Raimondi, det använder jag då och då
Funkar bra tycker jag, jag brukar prova att placera ut distanserna samtidigt som jag lägger ner plattan, skjuter man in dom så blir det lätt lite fix mellan plattorna. Man får inte trycka för hårt med tången för då kan distanserna gå av.
Viktigt med stor fixkam eftersom foten kommer lyfta plattan 1-2mm eller så, om man går upp en storlek i kam så blir det bra. Plattor med djupa försänkningar på baksidan ska man nog bakstryka iaf om det blir tung belastning på golvet.
Tänk på att nivåsystemet inte är en ersättning för ett dåligt underlag, det ska fortfarande vara plant.
Ju större plattor desto jämnare underlag, jag använder systemet på plattor 30x60 och uppåt
thomasx
T
Och det är flytfix som gäller, alltså inte vanligt fix.
nino
Återuppväcker denna tråd då jag är intresserad av detta system. Min undran är om man verkligen behöver tången som biltema tar runt 500:- för? Har sett liknande system där man med enbart handkraft trycker in kilarna.
Tex detta:
Samma princip, men kräver ingen tång.
H
det är lätt att lyfta plattorna för mycket när man använder dessa system.
så var noga från början med golvet att det är plant. använd bra fix
gryden
La dessa med systemet men utan tången.. Glöm inte att köpa tillräckligt många men de funkar jättebra.
  • Kakelplattor läggs på golv med nivelleringssystem utspritt, röda avståndsdelar och tänger syns.
hampasnöret och 1 till
