4 127 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Här läggs planerna för sommarens byggnation (ritning finnes i tråd)
Ja alltså det kommer ju vara luft under golvreglarna.
Men tänkte fylla cellplast upp till nederkant av reglarna, låt säga 10cm.
Detta blir ingen gjuten platta.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vi får överlämna det tekniska åt specialisterna.
För mig känns det som läge att gjuta en platta med en del cellplast under och lite över.
Annars blir det väl lite varken eller?
Är det någon som har en aning om vad som krävs för att jag ej skall få problem med fukt in i konstruktionen?
Att gräva ur för att sedan lägga en markduk och fylla på med makadam har för mig alltid låtit tillräckligt när jag funderat.
Talat med bekanta som säger att jag likt förbaskat måste dränera och helst lägga plast också ovan makadam??
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Markduk gör varken till eller från när det gäller fukt, det vet du säkert.
Den används mest för att inte lera i marken skall blandas upp i makadam/grus och förstöra dess dränerande egenskaper.
Vad som behöver göras beror för övrigt helt på markens beskaffenhet.
(Inom parentes kan jag nämna att mitt "nybyggda" hus inte har någon dränering alls. Marken är tillräckligt genomsläpplig i sig själv)
Men hur är planerna nu? Skall du bygga en regelkonstruktion alldeles över marknivå eller en "vettigare" platta-på-mark lösning?
Det där låter lite som både och men varken eller
Nu ska vi inte vara sådan!
Jag VILL helst bygga en regelkonstruktion strax över marknivå.
Men jag funderar ju på att gjuta en platta...men jag är nästan säker på att det blir kallare med en platta, att ha
golvvärme på dygnet runt är ingenting jag är sugen på, nog för man kanske kan ordna så det värms snabbare med att gjuta det lite ytligare och andra åtgärder men, njae..
gör jag en regelkonstruktion så kommer ju nedsidan av reglarna ligga strax över makadamlagret, behöver dessa skyddas ytterligare?
angående cellplasten där så vill jag ju stoppa vinden men det är väl kanske bättre att ha luftgenomströmning och bara isolera mellan golvåsarna med vaxad trossbotten och mineralisolering?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nej jag vill egentligen inte vara sån, är bara lite eljest av födsel och ohejdad vanarockfarbrorn skrev:
Hur högt över nuvarande marknivå kommer uterummets golv att ligga?
Jag personligen hade nog hellre lagt cellplastisolering, sedan en betongplatta,
och om du vill undvika värmetrögheten i golvvärme med vattenrör i betongplattan,
så kan du lägga ett lager cellplast ovanför betongplattan med värmerör i.
Ungefär som VillaVarms golv
http://www.villavarm.se/villa-varms-unika-golv
För mycket jobb/pengar att lägga ner på detta ändå tror jag att gjuta med golvvärme och allt tjohej ..
Isåfall kommer golvreglarna (45x220) ligga kanske 5cm ovanför allt makadam?
Yttergolvet (alltså laminatgolvet) kommer ligga ca 25cm ifrån nuvarande marknivå eller någonting sådant?
