5 308 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Har köpt hemlarm som inte funkar, tips?
Har köpte hemmalarm Velleman HAM1000WS från Kjell & Co idag men får inte installationen att gå ihop. Instruktionerna som följde med är inte speciellt självinstruerande och sen är vi inga hajare på kopplingsscheman då vi även vill installera siren utomhus samt glasskross detektor. Verkar även som att IR detektorn tar för lång tid på sig att aktiveras vid rörelse för det tar 20 sek innan den reagerar och då har vi ändrat till 10 sek. Kan det vara så att vårt trådlösa modem stör detta trådlösa larm?Är det någon som har köpt och installerat detta hemlarm och kan ge tips.
Hej, vet inte om det är till någon hjälp men. Vat att vissa IR däckare har en standby tid på 3min efter man "utlöst" den. (Går att justera). Sen ger vissa inte utslag på en person som vistats i samma rumstemp . Det den ger utslag på är ju även temp skillnader. Gå ut och vänta 3min och knata förbi sen och se om den utlöser.
"Testing the Range of the Wireless Sensor
After selecting a mounting location, press HOME and wait 60 seconds before triggering the sensor. The main unit
should emit a chime and the LCD should display the sensor zone number. Press HOME again to exit the mode."
Tolkar det som att man måste vänta minst 60sek innan man provar detektorn. (precis som drgregur skriver)
Eller är det så att ni har misslyckats med att ändra inpasseringstiden från default 20 sek till 10 sek ?
