4 047 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Hjälp köpte ny spis men den har inte exakt samma uttag
köpte en spis till mina ungar som precis flyttade in i sin lägenhet och spisen pajade, så ville jag hjälpa till och tänkte att det var ju super bra att den gamla har 400 och stickpropp..så behöver jag bara köpa en ny med 400 V och stickpropp.
Så den nya kom idag och har 400V precis som den innan, sen har den gamla denna stickpropp på bild 1 och den nya ha en mindre stift....på bild 2
båda är 400V, kan man bara stoppa in den eller behöver man verkligen en elektriker....
Hjäääälp
Hjäääälp
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 839 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 839 inlägg
Det är alltså stickproppen på den andra bilden som är till den nya spisen? Det är bara att koppla in.
Längre version:
I ett perilexuttag skall finnas tre faser, nolla och jord. Gör det det så är det bara att koppla in spisen oavsett om stickproppen har fyra eller fem stift. Men det händer att nollan saknas i uttaget. Om nollan saknas och spisen behöver den så kommer inte spisen att fungera. I värsta fall går den sönder. Om man därför byter från en spis med 400 V elementspänning till en spis med 230V elementspänning är det värt att kontrollera att uttaget är rätt kopplat. Men eftersom din nya spis har 400V elementspänning kommer du inte att ha det problemet även om nollan skulle saknas i uttaget.
Längre version:
Precis, den på andra bilden är den nya. Den som bara ha 3 stiftA Avemo skrev:Det är alltså stickproppen på den andra bilden som är till den nya spisen? Det är bara att koppla in.
Längre version:
Bästa svaret
Ingenting kommer att gå sönder. Skulle någon ha gjort en konstig koppling i uttaget skulle det kunna leda till att ett par plattor inte fungerar alternativt får låg effekt. Det är bara att koppla in och om det mot förmodan inte fungerar som det skall så tar du det därifrån.T Taleha skrev:
