Har köpt hus och ska göra om ett mindre sovrum till badrum, med hjälp av vänner (utom rördragning/avlopp/el)
Har läst igenom en hel del på forumet och fått en massa fina tips, skulle vara tacksam om någon kan svara på om jag har räknat ung. rätt eller helt galet vad det gäller kostnad på tätskikt, och i så fall vad jag glömt
Var till en lokal bygg/måleributik för att få priser för att kunna budgetera arbetet innan.
Han beräknade priset till 6-800kr/m2 för väggar och 8-1000kr/m2 på golv, vilket skulle innebära minst 25000 kr för vårt badrum (golv 9m2+vägg 33m2)
När jag hemma kollar på Internet (sigro.se) och räknar med att använda LIP-systemet får jag kostnaden till ca. 8000kr (ung. 200kr/m2)
Har jag räknat fel någonstans eftersom det skiljer så mycket
Flytspackel (9m2 x 25 kg)........ 2 189
Tätskikt duschdel VS30 25kg... 1 000
tätskikt VS20… 13,5 kg........... 2 000
fiberremsa............ 350
rörmanschett........ 300
Primer, 1 liter........ 109
kakelfix................ 500
fogmassa golv =9kg.......134
fogmassa vägg 30kg .....300
armeringsjärn ...............826
Inte ens om man lägger till golv och vägg skivor kommer man upp i kostnaden
golvspånskiva.......................... 850
avdel.vägg dusch inkl. reglar..... 400
väggskivor OSB 10st..............1 500
golvvärme............................. 3 500
Tätskiktet låter lite väl billigt, och har du inte glömt våtgipsskivor? Är du förresten medveten om att man inte får ha organiska skivor som OSB bakom våtrumsgipsen?
Nej jag tror inte du räknat fel.
Undrar om inte färghandlaren missförstått dig, de kvadratpriserna du nämnde är väldigt nära kvadratpriser för tästkikt, arbete , plattsättning inkl. fäst och fogmassa samt silkon(i princip allt utom själva kaklet) om du låter en entreprenör utföra arbetet
Man ska väl lägga VS30 i hela badrummet och inte bara i duschhörnan?
Ja VS30 ska överallt (utom tak) men nu vet vi ju inte om det är ex.vis i en källare där man bara behöver täta just runt duschen, men nu när du säger det så ligger VS20 på så högt värde.... TS får kolla upp detta.
Nåväl på PRISET (som jag tror är det viktiga här) så skiljer det inte så mycket även om det sällan är så att man får med alls småjox direkt. Det kan handla om en vit tub. silikon eller en grå osv.
Tack för alla snabba svar, är medveten om att det alltid tillkommer lite extra småkostnader men bra att veta att kostnaden i huvudsak stämmer
för att förtydliga så blir badrummet i bottenplan (med källare under)
ett par följdfrågor,
Behövs det våtgipsskivor, fått för mig att det räcker att sätta upp OSB skivor och lägga tätskikt etc direkt på dem?
Trodde att det räckte med VS30 i själva duschutrymmet så tack för info. att det skall kladdas ut i hela rummet.
T
Ja, om du ska följa reglerna så är det våtrumsgips som gäller och du ska för helsicke inte dra på VS30 direkt på OSB : )
Regla 30cc/45cc och sätt en skiva våtrumsgips på detta eller två våtrumsskivor på cc60 reglat. Du får alltså inte ha OSB om du vill följa reglerna.
Sedan drar du VS20 och sedan VS30 på våtrumsgipset, följ instruktionerna på hinkarna.
Om du vill frångå reglerna sätter du OSB och sedan vanlig pappgips på detta, sedan tätskikt. Funkar lika bra, fast ditt försäkringsbolag kan ogilla detta. Men om man gör allt rätt och noga händer det ingenting.
Det finns en himla massa trådar jag tycker du ska läsa igenom, du hittar lätt flera informativa sådana..
Menade du att du skulle sätta tätskikt och kakel direkt på osb, så föreslår jag ödmjukast att du slutar lyssna på dina rådgivare och skaffar nya.. :-)
optimum
Bara läsa på BKR, GVK och Sakervatten
Sedan några timmars trevlig läsning här på forumet så ordnar sig det mesta.
En helt otroligt bra källa till kunskap och har hjälpt mig massor i nuvarnde badrumsrenovering.
Sparar massor med pengar.
Angående LIP och VS30
Snåla inte och lägg gärna något extra lager i duschdelen.
Glöm inte maxgränsen på 24 timmar mellan primer (ångspärr) och tätskickt
Och noga med remsor och manshetter så det inte blir några glipor eller luft bakom.
När du reglar bakom gippsen så tänk på alla saker som ska fästas och då ska det finnas reglar bakom gippsen att fästa i.
Gör en måttskiss samt rikligt fotande med digitalkameran.
Pengarna vi sparar räcker till en Thailand resa till mig och frugan. YES
mvh Roland
Detta har jag endast lyckats hitta i äldre instruktioner från LIP, i de senaste står inget om detta.
Någon som vet vad som gäller?
Jag gick in på Sigro och räknade på mitt badrum. 6,5 kvm golv och 22 kvm vägg. Totalt 28 kvm.
Då blev det 9,2 kg VS20 Ångspärr och 46 kg VS30.
12 kg VS20 = 1440 kr + 50 kg VS30 = 2000 kr. Totalt 3440 kr.
Sen tillkommer Manchetter förstås. Högt räknat 1000 kr.
Blir det verkligen så här billigt? 4440 kr för tätskiktet?
En firma jag pratar med nu vill ha 13400 kr för material (tätskikt (rollat) och fix och fog, roller + plastspann+fixkam)!!!!
Om man räknar ca 2 kg fix/kvm så blir det 28x2 kg = 56 kg. Ca 600 kr för fixen.
Säg 1000 kr till för fogen. Då blir det 4440 + 1600 = 6000 kr.
Dvs om jag köper materialet från firman så får jag betala 123 % i påslag jämfört med Sigro. Suck!! Vad man blir less. :-(
1000kr högt räknat för manchetter? Då har du nog glömt tät-remsan du ska sätta i alla skarvar mellan skivorna. Jag har 23kvm vägg yta, och det gick åt 60m tätremsa = runt 1500 spänn.
Golvbrunnsmachett 300 spänn, 75:- för varje inner och ytter hörn, jag behövde 8. Runt 100-lappen för varje rör och elrör.
Däremot blev tätskiktet billigare än vad jag beräknade, räknade med 10.000 (då allting annat har räknats i 10.000-lappar.. :D ) men det var nog snarare 6500-7000 totalt, i runda slängar.
optimum
Också använt LIP (lokal lfirma)
Badrum 5,2 m2 golvyta plus väggar
Remsor och manschetter 1300kr
Tätskickt med en 12kg VS20 och 4 st VS30 kostade 4200kr
Totalt 5800 kr
Och då blev det många lager och tjockt.
mvh Roland
OK, lite snålt räknat.
Detaljerad räkning på manchetter, remsor etc.
Lip fiberremsa VT vattentät 10 cm x 20 m ( kr) 359 kr: 1 styck = 359 kr.
Lip fiberremsa 10 cm x 25 m ( kr) 65 kr : 2 styck = 130 kr
Lip tätark 40 x 40 cm ( kr) 79 kr : 1 st= 79 kr
Innerhörn 61 kr: 6*61= 366 kr
Ytterhörn 61 kr: 3*61= 183 kr
Manchetter till 4 prisolrör, 1 vaskavlopp, 1 toavalopp: 4*27+1*107+1*133 = 348
SUMMA: 359+130+79+366+183+348=1465 kr.
OK. Det blir 500 mer än jag räknade med.
