Hej! Ska byta till en spis med induktionshäll och har det att det är viktigt att det finns nolla framdragen. Om jag förstått det rätt ska det vara 5 kablar då och nolla är den blå. Dvs i så fall ska det finnas en nolla i det här uttaget. Stämmer det?
En bild på kontakten med kåpan av hade hjälpt så man kan se alla kablar.F ferlin75 skrev:
Kontrollmät är mitt tips, då vet du säkert. Googla var fas, nolla och jord sitter i uttaget. Mät sedan spänningen mellan alla faserna mellan nolla-fas och jord-fas. 400v mellan faserna, 230 fas-nolla och 230 mellan fas-jord. Om det stämmer kan du nog med gott samvete bara koppla in.
Visa bilaga 557638F ferlin75 skrev:
Ser ju som alla fem kablar är framdragna inklusive nolla, så ser ju lovande ut. Jag skulle dock dubbelkolla så att allt stämmer innan du kopplar in. Men som BirgitS skrev så om förra spisen behövde nolla så är det nog också lugnt att bara koppla in.
Jag startade en liknande tråd när jag renoverade köket, kanske kan ge en del svar
https://www.byggahus.se/forum/threads/raecker-min-el-foer-den-haer-spisen.366121/
Jag ser 5 ledare anslutna. Där alla färgerna verkar vettiga och på rätt platser.G OMathson skrev:
Så det ser onekligen bra och korrekt ut.
Själv skulle jag åtminstone lite snabbt mäta nolla-jord, jord-fas och nolla-faser för att förvissa mig om nollan och jorden är ordentligt inkopplade i andra änden och alla ev skarvar på vägen.
Moderator
· 57 953 inlägg
Kan tipsa om att Jula säljer en multimeter, som klarar 500V AC (ovanligt på billiga instrument) för 49 kr nu.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
BirgitS
· Stockholms län
· 48 573 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 573 inlägg
