T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 303 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 303 inlägg
Jag ska sätta upp LED spottar i mitt attefallshus.
Nu har jag köpt två olika dimmers för att styra dessa. Dels Schneiders Trend 315w och dels Elko PLUS dimmer 315 GLE.
När jag läser om dem verkar de främst vara till halogenlampor.
Schneider Trend:
Transistordimmer för resistiv last och elektronisk trafo!
En transistordimmer är en bakkantsdimmer som klarar av att dimma resistiva och kapacitiva belastningar som glödlampor och 230V halogen samt för elektronisk transformator. Konventionella transformatorer eller andra induktiva belastningar får inte anslutas. En Transistordimmer har en inbyggd elektronisk reversibel säkring vilket innebär att säkringen ej behöver bytas ut, den fungerar av sig självt efter att man åtgärdat felet. Vrid-/tryck-/trappfunktion i kombination med strömställare.
Används för infällt montage i apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande montage i 35mm dosa. Komplett med ram.
Teknisk information
Märkström: 10A
Märkspänning: 230 V
Glödlampor: 20-315 W
230 V halogenlampor: 20-300 W
Elektronisk transformator: 20-315 W
Anslutning: Skruv - pozidrive 1 (+/-)
Överkopplingsklämmor: 1 st
Tvärsnittsarea för kabel: 1.5 mm2 till 2.5 mm2 EK- och FK-ledare
Material: Termoplast PC/ABS
Längd: 82 mm
Bredd: 82 mm
Höjd: 22 mm
Inbyggnadsdjup: 29 mm (passar till 35 mm utanpåliggande dosa)
ELKO:
Reglerar glödljus, 230V halogenlampor och de flesta typer lågvolts halogen med elektronisk transformator. Miniminivån på dimmern kan skruvas upp så att lamporna ger synligt ljus. Transistordimmer med bakkantsstyrning. Softstart. Kan även fungera på LED-armaturer/lampor för bakkantsstyrning. Levereras komplett med kombiram, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, ej fästklor. Saknas fästskruv i dosan, använd ELKOs Dosclips E14 261 00. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar ex. E18 456 37. Avsedd även för kombinationsmontage.
Teknisk specifikation:
Ohmsk last: 20-315W.
230V halogen: 20-300W.
Elektronisk trafo: 20-315VA.
IP-klass: 20.
Anslutning: 2-ledare, vid trappkoppling 3-ledare.
Spänning: 230V/50Hz.
Säkring: Elektronisk.
Brytare: Tryck, trapp. Koppling 6.
Montagedjup: 25mm
Schneider Trend:
Teknisk information
Märkström: 10A
Märkspänning: 230 V
Längd: 82 mm
Bredd: 82 mm
Höjd: 22 mm
ELKO:
IP-klass: 20.
Montagedjup: 25mm
En transistordimmer kan användas t.ex. för en osram htm 105 trafo, som ger 12v dc, som t.ex. sedan kan kopplas mot valfri dimbar 12v led lampa, t.ex. hide a light 1202.
Det funkar, men egentligen är 12v led som dimmas på detta sätt en halvdålig lösning.
Kan du lämna tillbaka skulle jag nog göra det...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 161 inlägg
Du får helt enkelt prova. Dessa dimrar kan fungera. Eller vad är din fråga.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 303 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 303 inlägg
Det låter som beskrivningen av dimmersen att de inte är för LED, utan halogen. Köpte dem på Tradera där de såldes som ”Elko plus LED dimmer”
Schneiders har jag fått av en polare.
Ska installera dessa spottar:
https://www.eldirekt.se/belysning/spotlights/led/db-602sw
