2 810 läst ·
13 svar
13 svar
Har jag fått fel blandare?
Fick en ersättare till min FM Mattson 9000E II men funderar på om kopplingen är fel eller om det vill till en VVS:are för att koppla in den.
http://i.imgur.com/BXRyZtT.png
Den vi har idag är den vänstra kopplingen på bilden medan denna kom med den högra, d.v.s utan muttrar.
Såhär ser kopplingen ut idag
http://i.imgur.com/kZjv3Gy.jpg
Muttrarna som man ser på bilden är bytt av VVS:are.
Du behöver två halvkopplingar
http://www.rinkabyror.se/artikel/krom-halvkoppling-10xr10/?select=true
Ezze halvkoppling på mässingsände är inte att rekommendera!
Läs monteringsanvisningen!
http://www.ezze.se/index.php/vvs-sortiment/item/download/714_ffa95779a73b26e1e6298fdf80860fc6
Kapa kopparrören till höger om klamman, montera två raka vatette 12mm ballofixer. Dra fram två nya rörsnuttar, förbi befintlig klamma, med 12mm kopparrör och montera två 12x10 raka kopplingar på dessa.
Det blir bäst och seriöst! Då Vatette är godkänt att montera på blandare med slätände av mässing. Det blir även en enkel installation för en hemmafixare med två skiftnycklar och en bågfil!
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...ringsanvisningar/633257_klamringskoppling.pdf
Såhär ser dragningen ut
http://i.imgur.com/OmLOgZ5.jpg
http://i.imgur.com/F72x3IM.jpg
Dragningen är gjord av rörfirma för ca 6 månader sedan och de hade ett väldigt jobb med att få det tätt så jag vill inte på det onödigt mycket. Som man kan se fick de tillslut byta ut en presskoppling mot en muttorkoppling med gegga i för att få det att hålla tätt. De klagade på befintligt rör.
Är det inte 15-gänga på mässingen vid muttrarna på blandaren? (ca 21mm utvändigt)?
Det ser ut som det nu när jag kikar lite noggrannare.
Jo jag kommer ihåg din originaltråd i ämnet. Riktiga slöhögar som pressar 16mm rör i ett kök!
Jag ifrågasatte pressningen och de menade på att de höll bättre tätt än mutterskarvarna. Får bli en annan firma nästa gång.
Men vad säger ni här, räcker det att jag kopplar på blandaren med halvkopplingarna eller ska jag absolut sätta ballofixer? Jag förstår att det finns snyggt jobb och mindre snyggt jobb, i detta fallet har redan firman lagt ribban ganska lågt så man får väl ta in en annan i framtiden när det behövs förändringar av någon slag.
Var o köpte halvkoppling idag, de sa att jag skulle ha mässing efter som den kopplingen som den ska sitta på är mässing? Stämmer det? Idag är det ju inte mässing på den som kommer från blandaren. Något jag behöver fundera över?
Jag är inte helt nöjd med din lösning med halvkopplingar från EZZE. Men det kanske bara är jag. Alla halvkopplingar är i mässing, förkromade eller ej.
Två raka ballisar hade varit en bättre väg att gå. Det ser ut som att det skulle gå på din sista bild om du flyttat klamman!
Är som sagt inte hemma på detta och vet att du avrådde från just dessa muttrar.
Förutom att det rent tekniskt inte är perfekt lösning, finns här några riktiga risker? D.v.s är risken större än 5% det blir läckage här?
Kontaktade faktiskt firman då jag fått klagomål på deras konstruktion här på forumet.krilleman_215 skrev:
De försvarade sig med att de ville veta vilka firmor som inte tycker detta var en okay lösning. De menade på att det fanns inte mer skarvar än nödvändigt, den som finns mitt i bild blev på grund av problem med att få tätt mot gammalt rör. Den extra mutterskarven längre ner var också ett resultat av samma orsak. Totalt finns det 5 skarvar som fortfarande idag håller tätt.
Att sätta kranar under vasken hör absolut inte till standarden, de brukar välja att inte göra det för att hålla nere priset.
Det låter som de har rimliga anledningar, jag kan dock tycka att rent utseende mässigt är det inte vidare snyggt. Det får ju vara så som det är nu.
