Jag har en torpfarm från 1950.
Innan vintern så demonterade jag ner min altan och betongpelarna ner i marken som altanens underkant vilade på var utav asbestcement.
Det gjorde mig absolut ingenting eftersom att jag drog upp dom hela med lastmaskin med en stropp emellan. Detta var mitt första möte med asbest och ganska intressant, det var först då jag studerade lite mer grundligt vad det är för material och dess historia.
Jag har två frågor. Finns det asbest i mina väggar?
Kan det finnas asbest i murstocken?
Jag monterade en keddy i min eldstad och för att få bort spjället så satte jag vinkelslipen rätt i murbruket och kapade upp ett precis lagom hål för att få ut det som skulle bort. Jag satte sedan ett rör från keddy upp i skorsten så hålet gör ingenting.
Men när jag hade kapat färdigt så fick jag ta mig ut ur rummet genom att känna mig fram precis som en rökdykare. Det var alltså ett ”tomt” rum kompakt med rök som sedan lade sig och tre dammsugarpåsar senare så var allt prima och keddyn var igång på kvällen.
Om det finns risk för asbest i murstocken så är min tid räknad.
Sedan är mina väggskivor något jag aldrig sett tidigare. Hittar ej liknande på nätet heller.
Mvh
  • Uppskuret hål i en vit vägg med synliga svarta och bruna lager som kan vara material med asbest, efter renovering.
  • Närbild av en väggyta med ojämn textur och utsatt isoleringsmaterial vid sidan av en träskiva.
Bästa svaret
Murstocken är nog bara murbruk och tegel, tegel och vinkelslip blir exakt som du beskriver, kopiöst med damm. Skivorna är treetex.
Torpfarm och 1 till
Tack för bra svar!
