583 läst ·
1 svar
583 läst
1 svar
Har jag allt för att installera kulventil och blandare?
Skulle byta vattenblandare i köket och efter att ha kollat att den nya blandarens koppling var samma som den gamla så monterade jag bort allt, och svor en hel del över hur trångt det var och över förra ägarens jobbiga rördragningar.
Sen upptäckte jag att medans den nya blandaren kunde skruvas på kallvattnet så var kopplingen för stor för varmvattnet. Vafan…
Så jag fick montera tillbaka allt och nu ska jag passa på att göra det rätt och installera kulventiler till blandaren. För att inte bli sittandes med fel grejer igen så tänkte jag dubbelkolla här först. Jag har aldrig sysslat med rör innan.
Är det här verkligen allt jag behöver för att koppla på en blandare på kopparrör?
1. Något för att kapa röret och grada av.
2. En kulventil, med klämringskoppling. Denna kanske? https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...gustavsberg-fg072043405-kulventil-g10-3086325
3. Tror visserligen att rören är hårda men stödhylsor verkar billigt och bra så jag tar väl sådana med. Spelar det någon roll vilka man tar? Om kopparrören är 12 mm tar man då stödhylsor som är 10 mm? https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...xtemperatur-95c-med-rillor-10-x-08-mm-3088064
Rören är som sagt 12 mm och blandaren ska ha en R10 G3/8 koppling. Visst passar kulventilen jag länkade till?
Är det något annat man behöver, t.ex. tätpasta eller dyl?
Bästa svaret
Till klämringskopplingar ska det INTE vara pasta eller lin eller något. Om rören är 12mm kopparrör (rörets ytterdiameter dvs) så ska kopplingen vara en 12mm klämringskoppling på ena sidan. Om blandaren ska ha en R10 eller G3/8 koppling så är alltså kopplingen du ska ha en 12 x R10, även kallad 12 x 3/8, även kallad 12 x G3/8.... exakt en sån du länkat.
Om det är 12mm rör ska du ha stödhylsa för 12 mm rör https://www.hornbach.se/p/stodhylsa-for-kopparror-12x1-0-mm/5125224/
Blandaren sitter förmodligen med slangar eller dylikt med en gummipackning i. Då ska den inte heller ha någon lin och pasta, utan gummipackningen tätar. Kom ihåg att inte dra den för hårt; dra den hårt för hand och sedan lite, lite till med skiftnyckel, det är lätt att dra sönder dem annars. Sätt på vattnet, droppar eller läcker det från blandarens koppling drar du bara åt den lite i taget tills det slutar.
