Köpte för ungefär 3 år sedan ett radhus från 60 talet.
I badrumstaket finns ingen fläkt utan en "tallriksventil?" som man kan reglera genom att skruva (den är nu öppen ca 1cm).
Vi är 2 vuxna som såklart duschar ungefär varje dag. I taket finns också en jättestor tacklucka vilken vi ibland öppnar när man duschar. Problemet är bara att jag misstänker att ingen ånga åker ut ur takluckan utan där strömmar istället in massa kalluft och den fuktiga duschångan pressas ut i hallen (verkar det som).
Badrummet skall renoveras på sikt (om några år) men ej just nu.
Hur akut är detta? Huset har ju klarat sig 50 år utan fläkt hittills?
Finns det risk att huset blir fuktskadat?
Bör jag avstå från att öppna takluckan och istället låta den lilla tallriksventilen göra jobbet?
Hur mycket öppen skall en tallriksventil vara?
Är det svårt att sätta in en fläkt (med el osv) utan att totalrenovera? Behöver dra fram sladd?
Tacksam för svar!
Man skall ha en anordning som suger ut luften ur badrummet i tillräcklig mängd. Orsaken för att huset inte är ruttet redan kan vara olika duschvanor. Förr klarade många sig med lördagen.
Du ska inte låta uteluften trycka fukten ut i hallen.
Tallriksventilen leder säkert genom en kanal utåt. I detta flöde kan du få mer fart med en PAX-fläkt eller liknande. Men försök förstå vilka ventilationskanaler som finns i huset så att du inte blåser toaluften in till köket.
Kanalsystemet borde ha en utgång till det fria. Om du sätter en fläkt i den öppningen har du frånluft till alla anslutna rum (troligen badrum och kök).
plan-g
Tack för svaret. Ja kanalen från tallriken går väl ut. Antar att det skall vara självdrag. Undra hur man drar fram el till en fläkt i ett befintligt badrum? Utanpåliggande kabel på väggen?
I värsta fall ja. Att öppna väggen för att dra dolt kräver ju att hela tätskiktet monteras om.Kanske du har plastmatta som tätskikt då kan man öppna väggen på en begränsad yta och svetsa ny plastmatta mot den gamla.
Fläkten kan sitta vart som helst på/i kanalen från donet, så det är inte säkert att du behöver göra någon åverkan på själva badrummet.
Ja det stämmer om det är en ogrenad kanal från donet till yttre världen. Men om det finns förgreningar bör man tänka annorlunda.
