...på lutande berg. Dock så är hela konstruktion ordentligt fuktalstrande, näst intill att befintlig sommarstuga är utdömd. Vatten/fukt rinner längs berget och ner i källaren och tar sig inte ut. På "dalsidan" är höjden ca 175 cm och på "bergsidan" ca 30 cm. Jag funderar att göra så här: 1 Jämna av med betong för att få en bra lutning så att vatten fortsätter ut från grunden och hål för att släppa ut vid lägsta punkt. 2) Fylla med kapillärbrytande, isolera och gjuta en platta. Funkar det? Räcker tre dm vid lägsta punkten? Är det "bäst" att bryta av bergsklacken innan huset med ett dräneringsdike?! Hur när huset kan man spränga?
