För snart 7 år sedan installerade vi ett FTX aggregat på vinden i vår 60-talsvilla. Hantverkaren sa att de tagit bort ett ventilationsrör som innehöll asbest, men att det inte var några problem för dem att köra det på tippen.
När vi nu funderar på att inreda vinden har vi varit på vinden lite oftare (innan endast för att byta filter 2ggr per år) och jag observerar att det ligger byggrester och damm. Troligen inte från eternitröret i sig, men från murbruk röret satt fast i och som jag förstått ofta också innehåller asbest. (Se bild från ett rör som är kvar)
Min fundering är nu hur farligt detta är??? Det går ju inte riktigt att dammsuga och våttorka eftersom ytorna till stor del består av lös isolering på golvet.
Och vilket ansvar har hantverkaren för detta? Borde de inte ha informerat innan de började riva? Kan man få ersättning från försäkringsbolaget för sanering? Ta prover på resterna?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Var lugn ! Var du än befinner dig på jordklotet så andas du in c:a 5000 asbest fiber/ dag!
There are low levels of asbestos in the ambient air.
10-200 fibres in every cubic metre (1000L) = 0.01-0.2 f/L
A cubic metre is the amount of air typically breathed by a person every hour.."
In average all persons breath in around 5000 asbestos fibers per day. This means that in average, all living persons will roughly have had ~40 million asbestos fibers lodged in the lungs during an average lifetime, and still the risk to get sick from this "normal" exposure is extremely low.
https://www.byggahus.se/forum/threads/asbest-fakta-om-verkliga-risker.249301/
Är ni oroliga så köp Sundströms mask med P3-filter medan ni inreder vinden. När ni är klara så har troligen alla eventuella asbestfiber försvunnit eller byggts in i isoleringen. Då kan ni också dammsuga med rätt filter (går att hyra). Så tänker jag som också håller på med vinden, där är annat än asbest som också dammar som man bör skydda sig mot.
Sedan har jag läst att eternitkanalerna inte innehåller jättemycket asbest heller. Så länge de inte kapade kanalen med vinkelslip utan bara lyfte ut den har troligen inga större mängder frigjorts.
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
Jag skulle oroat mig mer för alla gånger man har varit i närheten av bilar.
Men jag misstänker att eventuella asbest fiber ligger i isoleringen tillsammans med vanligt damm och kanske lite annat smått och gått.
låt det bara vara. behöver ni vara där och riva så kan man vid oro använda sig ett bra munskydd.
· Västra Götaland
· 3 694 inlägg
Sverige kommer att gå under.
Det är inte säkert att det är någon asbest liggandes bland byggavfallet/dammet.
Oberoende vilket så bör (borde/ska) du/ni ha andningsmask med hyfsat filter när ni är på vinden och jobbar.
Det virvlar runt en massa olika partiklar i luften som inte är särskilt nyttiga att andas in.
Det är många år sedan asbest försvann ur bromsbeläggen om det är det du tänjer på…
Du skall ha mask när du fixar runt i utrymmet, men inte för risk för asbest utan för ”allmänt damm”.
Gamla ventilationsrör av eternit innehåller vad jag fått till mig från professionen ca 10% asbest, max. De plockas dessutom ut hela i 99% av fallen. Alltså minimal risk för exponering.
· Västra Götaland
· 3 694 inlägg
För att man utkräver inte "ansvar" och funderar på ersättning från försäkringsbolag som första tanke när man som husägare hittar lite 7 år gammalt murbruk och byggdamm på vinden.C CoNaana skrev:
Man tar en liten borste, sopar upp det och slänger.
Håller med folk som skriver att man ska ha mask, men inte för asbest främst, utan för att skydda sina lungor från allt möjligt damm. Det är lätt att man fokuserar endast på asbest och glömmer allt annat. "vanligt byggdamm" är också obra för lungorna att andas in i det långa loppet.
Så sätt på dig mask när du bygger öht med allt möjligt som dammar så har du gjort bättre än vad många gör.
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
