92 717 läst ·
227 svar
93k läst
227 svar
Hantverkaren drog sladdarna till LED-downlightsen inne i överskåpen!
Bakstyckena i skåpen brukar vara ditsatta så att ett mellanrum på 10-15mm finns mot väggen. Det innebär att det går att förlägga klenspänningsledningarna lodrätt där. Men det går inte att ta sig fram vågrätt mellan skåpen, eftersom skåpens sidostycken stöter mot väggen. Dragning bakom skåpen förutsätter att det finns åtkomlighet ovanför dom. Passbiten mot taket måste vara demonterar, med andra ord. Drivdonen går bra att placera ovan skåpen i det fallet och det är enkelt att förlägga erfoderliga ledningar vågrätt ovanpå överskåpen.A andost skrev:Det finns ju gott om plats att dra allting bakom skåpen om det är vanliga IKEA Faktum -skåp. Detta bör ingå i den normala fackkunskapen som man ska kunna begära att en elektriker / snickare skall besitta.
I monteringsinstruktionerna för IKEA spots / downlights finns också exakt beskrivet hur man monterar dessa - med sladdarna dragna *bakom* skåpen.
C _Claes_ skrev:Hej,
Jag köpte nyligen en lägenhet med ett 12 år gammalt IKEA-kök, som jag tyckte var så pass fräscht att jag bestämde mig för att endast låta byta de fula täcklisterna och halogenlamporna under överskåpen mot en täckskiva med spotlights i. Det blev även ett 1-stavigt vitt parkettgolv och spotlights i taket istället för de fula plafonderna, samt ljusgrå väggar.
Ovanpå köket sitter en gammal täckskiva som jag kom överens med arbetsledaren om att låta sitta kvar, eftersom jag inte ville lägga för mycket pengar på att fixa till detta kök. Så här såg det ut före:
Nya downlights fälldes in i täckskivan Förbättra från IKEA (8 st Malmbergs MD-305, LED, 9W, 230V). De gamla lamporna under köksskåpen styrdes med en strömbrytare på väggen, och för de nya sattes en Schneider universaldimmer på samma ställe. Det följde med tre stycken drivare till varje set om 3 downlights och elektrikern använde alla tre. Tycker resultatet utvändigt blev bra:
Nu till det tråkiga. Elektrikern har dragit alla downlight-kablar INUTI överskåpen och gjort stora, fula hål i dem. Jag blev helt paff när arbetsledaren ringde mig och berättade detta. Tydligen hade elektrikern ringt honom och frågat hur de skulle dras. Arbetsledaren menade då att eftersom vi inte skulle bygga om täckskivan ovanför väggskåpen så var den enda möjliga lösningen att dra kablarna inuti skåpen, men han hörde inte av sig till mig innan och stämde av.
Men detta måste vara rent struntprat? Täckskivan uppe i taket sitter ju inte ihop med överskåpen. Det måste ju ha gått att skruva ned skåpen och dra kablarna bakom på något sätt, samt lägga drivdonen ovanpå skåpen t.ex.? Alternativt haft endast ett, mer kraftfullt drivdon på lämplig plats och dragit samtliga kablar infrästa i täckskivan hela vägen?
Detta ser ju för bedrövligt ut. Vad tycker ni? Vi har en slutinspektion på torsdag. Vad kan jag göra? Reklamera och vägra betala en del av notan för hela renoveringen (golvrivning och läggning, målning, nya strömbrytare och dimmers, trall på balkongen osv.)? Hur mycket är rimligt att dra av i så fall? Om jag tar dit en annan elektriker som gör det bättre förblir ju skåpen förstörda. Kanske kan täcka hålen med något slags plastplugg. Alternativt lägga kablarna i en kabelkanal. Köket är som sagt relativt gammalt, och det kommer ju stå glas, tallrikar osv. för, men jag tycker ändå detta är supertrist.
Tack för er input!
Det var väl inget att gnälla om
Enklast att ta en golvlistbräda och sätta denna på lite lutning mot skåpvägg och botten kanterna måste vinkelsågas så den sluter tätt skruva eller limma den sen måla vitt med snickerifärg, blir snyggtC _Claes_ skrev:Hej,
Tack för er input!
Lite roligt att det för en gångs skull i forumet så tycker inte folk att hantverkaren gjort ett dåligt jobb, trors att det ser ganska taskigt ut.
Jag skulle aldrig lämna ett jobb som ser ut så där. Där man tejpat kabel. Ser ut som riktigt hemmapul.
Nej TS kan inte förvänta sig att dom ska plocka ner skåpen utan att avtala det innan (dock skulle jag nog inte sätta elektrikern på att plocka ner skåpen då andra hantverkare är inblandade).
Sen är det ganska så lätt att få ett okej resultat genom att göra som många föreslagit med en list och sen täta hålen. Tycker dock att listningen borde gjorts av elektrikern. Men menar inte att det ska ingå eller inte ingå, då vi inte riktigt vet vad som egentligen avtalats.
Jag hatar också kablar. Hade helst levt i ett totalt trådlöst hus. Jag tror att resultatet av jobbet hemma hos dig hade slutat på samma sätt även om du blivit tillfrågad. Däremot hade du kunnat önska att hantverkaren satt ditt en snygg täcklist om du inte vill göra det själv.C _Claes_ skrev:Hej,
Tack för er input!
Tror inte att läxan du lärt dig ska vara att du ska övervaka arbetet som du skriver utan att kravställa arbetet bättre. Förmedlar man inte hur man vill ha slutresultatet eller tillvägagångssättet så blir det efter hantverkarens egen bedömning vilket är allt mellan bra och hejkonbacon.
Jag håller med om att det är fult och jag hade inte varit stolt över att lämna det sådär. Skulle bara gjort det så om kunden vägrade någon annan lösning. En lätt lösning för att förfina den fula lösningen är som folk skriver att sätta en kabelkanal längst bak i skåpet, billigt och snabbt.
Som någon annan skrev så kanske det inte heller hade varit så speciellt svårt att trä in kabel bakom skåpen men det hade nog ändå varit bökigare och tagit mer tid.
Skruvskallar som sticker upp i ett skåp är bara fatalt jävla underkänt. Där uttalar jag mig inte mer. Det skulle jag vägra betala för och kräva åtgärd. Och det hade också varit snabbt att åtgärda från början av hantverkaren.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 990 inlägg
Här hade det ju varit enkelt för hantverkaren att berätta hur man tänkte installera det hela innan man satte igång.
"Är det ok att dra i skåpen eller ska vi hitta en annan lösning?"
Skruvarna är ju helt galet, där måste man ju glömt tänka.
Jag är förvånad över att någon tycker detta är rätt installerat utan att kunden först tillfrågats.
Uppfattade som att du tyckte det var OK att det såg ut som det gjorde i skåpet. Jag tycker inte att det är OK att en hantverkare lämnar det så.R Rörmokaren84 skrev:
Hade det där varit mitt köksskåp hade jag allt sett det varje jävla gång skåpet öppnades! Möjligtvis en list som döljer så kanske det vore okej men att lämna det så där visar ju inte på direkt yrkesstolthet.L Thyrfalk skrev:
Det är precis min åsikt. En elektriker/hantverkare med någon form utav yrkesstolthet lämnar inte ett jobb såhär. Det ser extremt fult ut att kolla in i ett skåp och sen se kablage i botten av det längst in. Man försöker alltid dölja och snygga till kablage så det ser ordentligt ut.K Kromo skrev:
Man lär så länge man lever. Beställde en stor uteplats i tryckt virke som vilar på en murad grund med trapp runt om, 48 mil från där jag bor. Trappstegen var så smala så man kunde inte gå bekvämt där. Jag bad hantverkarana att riva trappan, det var många meter. Jag var byggansvarig och beställare. Jag borde ha preciserat bättre vad jag önskade. Jag betalade själv för allt extra arbete. Nu när jag köper in hantverkshjälp, jag kan göra mycket själv, men avståndet gör det besvärligt, ser jag till att alltid vara på plats och se hur det går. Jag skulle noga aldrig anlita någon annan "byggansvarig" än mig själv. Vad är det som säger att den du anlitat har samma åsikter och värderingar som du har. Tråkigt att det gick fel. Jag tror att det går att lösa med en snygg täcklist. Jag tycker definitivt att elektrikern skulle satt dit listen direkt. Då hade du inte blivit så missnöjd,
