92 724 läst ·
227 svar
93k läst
227 svar
Hantverkaren drog sladdarna till LED-downlightsen inne i överskåpen!
Lägg en extraskiva i botten! Ibland räcker det med vit textiltejp, det är ju ingen slitage att tala om. Jag lägger alltid en ny bottenskiva i köksskåp när jag flyttar in på ett nytt ställe. Att bygga om kök är ju inget man gör i onödan. Jag gissar att du inte har fina orreforsglasen i köksskåpet? De billiga glasen är rätt tåliga, men ställ aldrig glas och koppar opp och ner!
Alternativet är att montera in/fräsa en ledlist istället för spottar i en ny skiva. Inte lika mycket kabeldragning. Lägga drivare+kabel i dold lucka i ett av skåpen. Dvs lägga en skåpsskiva i ett av skåen som börjar 5 cm från botten. Lägg på en fråntbit med magnet.
Synd att du inte valde LED-list istället för spottarC _Claes_ skrev:
LED listen är helt infälld i täckskivan, valfri längd efter behov, endast kabel i ena änden vars dragning också är osynlig till kanten mot väggen (där man får dra den vidare på bästa sättet). LED-listen ger dessutom ett betydligt jämnare och trivsammare mys/arbetsbelysning över hela bänkytan.
Men visst, det här är ju även en smakfråga, alla gillar säkert inte LED-lister, men ur kabeldragningssynpunkt är dom överlägsna
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Portable Rapid
Uppladdningsbar och portabel
399 kr inkl moms
Som jag fattar det har man lagt in en extra skiva i botten och skruvat den med monteringsskruv uppifrån?
sedan har el-killen lagt kablarna uppe på detta?
elen skulle ju dragits först, sedan skulle man fräst ett spår i skivan för kabel och limmat fast den utan skruv.. Amatörmässigt gjort...
Först - arrangemanget kan göra att vissa större tallrikar inte får plats längst ned - så håller med om att de skulle vidtalat dig innan. Funktionen i skåpen är med andra ord försämrad. Därför har du ett bra förhandlingsläge. Föreslår, om du inte kan komma på ett bättre förslag som kan täcka hålen, vilket är svårt - att du begär att bolaget stoppar in kablarna i en kabelkanal (I samma storlek som de borrade hålen) samt att de eller sätter en liten låg vit täck- låda av trä över det hela. Bra om denna täck-låda kan öppnas för inspektion eller annat. Att endast ha en typ svart kabelkanal blir fult och irriterande varje gång du ser det, och samlar damm bland de rena tallrikarna.C _Claes_ skrev:Hej,
Jag köpte nyligen en lägenhet med ett 12 år gammalt IKEA-kök, som jag tyckte var så pass fräscht att jag bestämde mig för att endast låta byta de fula täcklisterna och halogenlamporna under överskåpen mot en täckskiva med spotlights i. Det blev även ett 1-stavigt vitt parkettgolv och spotlights i taket istället för de fula plafonderna, samt ljusgrå väggar.
Ovanpå köket sitter en gammal täckskiva som jag kom överens med arbetsledaren om att låta sitta kvar, eftersom jag inte ville lägga för mycket pengar på att fixa till detta kök. Så här såg det ut före:
Nya downlights fälldes in i täckskivan Förbättra från IKEA (8 st Malmbergs MD-305, LED, 9W, 230V). De gamla lamporna under köksskåpen styrdes med en strömbrytare på väggen, och för de nya sattes en Schneider universaldimmer på samma ställe. Det följde med tre stycken drivare till varje set om 3 downlights och elektrikern använde alla tre. Tycker resultatet utvändigt blev bra:
Nu till det tråkiga. Elektrikern har dragit alla downlight-kablar INUTI överskåpen och gjort stora, fula hål i dem. Jag blev helt paff när arbetsledaren ringde mig och berättade detta. Tydligen hade elektrikern ringt honom och frågat hur de skulle dras. Arbetsledaren menade då att eftersom vi inte skulle bygga om täckskivan ovanför väggskåpen så var den enda möjliga lösningen att dra kablarna inuti skåpen, men han hörde inte av sig till mig innan och stämde av.
Men detta måste vara rent struntprat? Täckskivan uppe i taket sitter ju inte ihop med överskåpen. Det måste ju ha gått att skruva ned skåpen och dra kablarna bakom på något sätt, samt lägga drivdonen ovanpå skåpen t.ex.? Alternativt haft endast ett, mer kraftfullt drivdon på lämplig plats och dragit samtliga kablar infrästa i täckskivan hela vägen?
Detta ser ju för bedrövligt ut. Vad tycker ni? Vi har en slutinspektion på torsdag. Vad kan jag göra? Reklamera och vägra betala en del av notan för hela renoveringen (golvrivning och läggning, målning, nya strömbrytare och dimmers, trall på balkongen osv.)? Hur mycket är rimligt att dra av i så fall? Om jag tar dit en annan elektriker som gör det bättre förblir ju skåpen förstörda. Kanske kan täcka hålen med något slags plastplugg. Alternativt lägga kablarna i en kabelkanal. Köket är som sagt relativt gammalt, och det kommer ju stå glas, tallrikar osv. för, men jag tycker ändå detta är supertrist.
Tack för er input!
· Västra Götaland
· 80 inlägg
Ni som är hantverkare och bemödar er med att kommentera i tråden:
Vad är problemet med att ställa ett par enkla frågor till kunden?
I det här fallet:
* Ska vi plocka ner överskåpen och dra kablar bakom skåpen helt dolt.
* Eller lägga dem synligt längts in i skåpen.
Prata i telefon brukar ju vara eran starka sida??
I det här fallet:
Det var precis så seriösa hantverkare betedde sig på den tiden jag var aktiv snickare/timmerman. Men det verkar som att det har blivit sämre med kommunikationen numera.B beemwepaouer skrev:
Dom extremt få gångerna jag anlitat hantverkare så känner jag direkt av om kommunikationen funkar eller inte, samt om hantverkaren har några egna ideer/förslag. Blir det underkänt på dom kraven så blir det inget jobb hos mig i alla fall.
I det här fallet skulle givetvis hantverkaren, som redan påpekats, föreslaget alternativet att fräsa ur spår i täckskivan för elen, det är ju därför som man har täckskiva under skåpen!
· Västra Götaland
· 23 inlägg
Fast det fanns ju gott om andra hantverkare med i renoveringen. Enligt TS: "hela renoveringen (golvrivning och läggning, målning, nya strömbrytare och dimmers, trall på balkongen osv.)"P Paja79 skrev:
Det borde väl funnits någon där som kunde hjälpa elektrikern?
Som snickare bedömmer jag att det skulle kostat 4-8000 kr att ta ner, fräsa och sätta upp skåpen igen. beroende på tidigare uppsättning. Sätt då dit en kanal isatället, den kommer inte att synas när tallrikar står framför.
Ja absolut, en målare och en snickare var på plats samtidigt som elektrikern. Mycket märkligt.H Henriksberg1903 skrev:
De åtgärdar kabeln nu genom att dölja den med en list. Men stör mig fortfarande på hur detta hanterats och att jag tappar lite utrymme i skåpet. Visserligen ingen specifik instruktion på förhand från mig, men jag tog det så för givet att downlight-sladdar under alla omständigheter döljs på något snyggt sätt att jag inte specificerade något krav gällande detta. Också färgad av min förra renovering där allt doldes som det skulle. Läxa till nästa gång som sagt.
När jag var på plats idag och pratade med arbetsledaren började han borra i överskåpet för att få ner en ny försänkt skruv (istället för den gamla skruvtypen jag visade) med vanlig skruvmejsel. Men skivan glappade och han åkte för att skaffa nya skruvar. Bad honom sluta borra och använda skruvdragare. Vågar knappt åka dit imorgon för att slutinspektera. Jag får nog byta ut hela köket nu efter deras framfart.
· Västra Götaland
· 80 inlägg
Skulle du informerat kunden om det, eller borra i skåpen på en gång?K Karl-Arne111 skrev:
hade du kommit på idén att istället fräsa ur skivan som de satte under skåpen där belysningen sitter monterad, och vad uppskattar du att det hade kostat?K Karl-Arne111 skrev:
finns nog inte en hantverkare som skulle ta på sig att skruva ner ett kök. Du har inte en aning om hur det är monterat, stor risk att saker går sönder. Hur ska du hitta ersättning till äldre kök, vill du som hantverkare betala ett helt nytt, nej tack.O oddan skrev:
Att dra kablar på det viset gör man även i helt nya hus. Våra elektriker brukar dock dölja allt i en kabelskena som flera säger i tråden.
Att begära att plocka ner skåpen är väl overkill som hade kostat dig en stoor slant. Däremot är väl täckskivan ovanpå skåpen möjlig att ta ner. Är den inte skruvad underifrån från insidan av skåpen? Oavsett så var det väl inte den skarpaste elektrikern som blev skickad på jobbet. Man sätter väl åtminstone en list i ovankant där trådarna dras. Han har ju också borrat hål i storlek för en högspänningskabel. Ja, sicka dårar det finns
