92 742 läst ·
227 svar
93k läst
227 svar
Hantverkaren drog sladdarna till LED-downlightsen inne i överskåpen!
Nä om sockerbitar som ligger i köksskåpenJ Johan456 skrev:
Kanske välja smidigare belysningssystem? Vet inte om TS eller hantverkarna har valt detta. LED list har redan nämnts som hade eliminerat några av problemen.
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Ah, jag blev lurad av "MD-305, LED, 9W, 230V".J Johan456 skrev:
Tänkte att det var spec för en spot, men det gäller såklart hela "systemet".
Då fattar jag verkligen inte varför kontaktdonen är så enorma.
Ja smaken är väl som baken. Själv tycker jag inte det var så imponerande med täcklist så där. Framför allt inte då den kapats rakt av för gångjärnet.B Bonka skrev:[bild] [bild] [bild] [bild]
Här kommer några bilder hur der ser ut hos mig. Snickarn kapade täckskivan på mitten och klämde in ledlisten i mitten. Genom att sätt en täckskiva på sidan av enden av skåpet så syns inte den avkapade skivan. Mao. Slipper fräsa. Den dolda hyllan där drivan samt uttaget sitter täcktes fint med en frontbit.
Jag fick tyvärr ingen rådgivning om andra bra alternativ, bara infon att de varken kunde koppla IKEA:s Omlopp LED-spottar eller LED-skena till väggströmbryraren. Så de bad mig välja något annat om jag skulle koppla till den, och jag valde de tunna Malmbergs som de plockade ut utan invändningar eller förslag på andra produkter.P Pin skrev:
Edit: fasen vad retligt, IKEA:s Omlopp har ju betydligt mindre kontakter:
Men de kunde ju klistrat fast en kabelkanal av minsta modellen inne i varje skåp. 100 spänn i material, en halvtimmes jobbT Thörre skrev:
Vi fick sätta spottarna själv, elektrikern fixade uttag och lampknapp.. sedan fick vi göra resten.. tror hens motto allmänt är ”vägra Ikea” (vi hade köpt deras spotar..).
Hade jag dock bestämt klart innan.. att elektrikern skulle göra jobbet (inkl sätta spottarna) så hade jag ansett (och förutsatt) att de skulle suttit i kabelkanaler där redan (eller likvärdigt).
Eftersom det gjordes på de premisser de gjorde.. dvs inte haka ner skåp osv.. så hade jag nog förstått att kablarna kunde hamna någonstans i skåpen.. men så osynligt som möjligt.
Flera små ”lösa” sladdar är (enligt mig) inte så praktiskt/lämpligt el snyggt. (Lätt att fastna i med grejer man ställer in i skåpen).. men en kabelkanal gör det iaf mer enhetligt och inte lika lättpetat.
Skruvar kan alltid bytas ut/sänkas ned om man vill. Men man kan också lägga nått på botten i skåpen, som man gjorde förr
då repar man inget och det blir lättstädat
(matta, vinyl, lådinlägg, papper)
Men är du missnöjd, prata med dem - kommunikation är viktigt (både när saker går bra ..och mindre bra).
En tunn vit akrylskiva med en dubbelhäftande tejp i framkanten löser problemet. Ska köket användas eller bara visas upp? Lös problemet!L Lilllen skrev:
Precis - man vill att de frågor! Det tar kanske 10 minuter att välja rätt lösning, som ger en nöjd kund.C _Claes_ skrev:
Hej, jag hade dött om någon hade gjort så i mitt kök. Är elektriker och jag hade aldrig gjort en sådan dragning. Sista jag gjorde en sådan installation tog jag fram handöverfräsen och fräste spår i täckskivan och drog kablarna i spåret.
Visar en bild på hur baksidan på täckskivan såg ut. Blev kanon och alla inblandade nöjda och glada.
Snyggt! Hur hade man löst det med de stora uttagen och för korta kablar som mina spottar hade? Förlängt sladdar på annat sätt eller lämnat tillbaka bara och köpt spottar med längre kablar/mindre uttag?M Mobile94 skrev:Hej, jag hade dött om någon hade gjort så i mitt kök. Är elektriker och jag hade aldrig gjort en sådan dragning. Sista jag gjorde en sådan installation tog jag fram handöverfräsen och fräste spår i täckskivan och drog kablarna i spåret.
.[bild]
Och skönt att ett proffs med känsla för detaljer håller med mig om mitt första intryck att dragningen var en katastrof
Det finns oftast "skarvkablar" till spottar typ https://www.elbutik.se/product.html...PWITGL6qO2USDy0g3yPfoI-lpojbrnjMaAhKUEALw_wcB.C _Claes_ skrev:
När du säger stora uttagen, tänker du på 230 V uttag under skåp? Där hade jag dragit kabeln i en tunn kabelkanal under skåpet om det inte går att dölja med en kakellist. Jag brukar alltid sätta hörnboxar under skåp, det tycker jag är snyggast och mest praktiskt. https://www.elbutik.se/product.html/exxact-hornbox-med-3-vagsuttag-bp-vit?category_id=15230
Ok, tack för det. Till nästa gång!M Mobile94 skrev:Det finns oftast "skarvkablar" till spottar typ [länk].
När du säger stora uttagen, tänker du på 230 V uttag under skåp? Där hade jag dragit kabeln i en tunn kabelkanal under skåpet om det inte går att dölja med en kakellist. Jag brukar alltid sätta hörnboxar under skåp, det tycker jag är snyggast och mest praktiskt. [länk]
Förlåt, jag menade de stora kontakterna som sitter på sladdarna på mina spotlights.
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Hade jag vart i din sits så hade jag önskat att elektrikern tagit en snabb titt på spotarna och sedan frågat om jag var säker.C _Claes_ skrev:
Alternativt, gjort samma sak i ett senare skede när han stod och valde storlek på borr.
Kom på att jag faktiskt själv satt in andra MB-spottar förr, dom hade kontakter i kaliber med Omlopp (samma som Hide-A-Lite använder)
Ahaa, jag förstår. Kontakterna på IKEA spottarna verkar vara rätt feta. Om du kör med xerolight eller annan liknande produkt så får kontakterna plats i utfräsningen https://www.elbutik.se/product.html/xerolight-led-downlight-slim-lineC _Claes_ skrev:
