28 426 läst ·
5 svar
28k läst
5 svar
Hantera linolja/linoljefärg och terpentin?
Igår målade jag för första gången med linoljefärg. Själva målningen gick jättebra, men sedan blev jag osäker på flera punkter...
- Det står att man måste bränna eller dränka trasor som har färg på sig, så att de inte ska självantända. Men det står också att man ska ställa penslarna i linolja tills man ska använda dem igen. Kan inte penslarna självantända då?!
- Färgen spädde jag med 10 % balsamterpentin enligt instruktion på burken. Alla varningstexter på terpentinflaskan gör mig nervös, särskilt som jag har enskilt avlopp. Självklart häller jag inte ut ren terpentin i avloppet, men det är ju oundvikligt att något lite åker den vägen, när jag t.ex. tvättar bort färg från penslar och händer. Är det illa, eller är det så små mängder att det är försumbart?
Väldigt tacksam om någon kan tala om för mig hur jag ska tänka!
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Du ska inte vara orolig om självantändning, det är just när det är på en trasa som det blir farligt, den blir some en veke - syre kommer till och det kan bli varmt. Däremot tycker jag att det fungerar bättre att ställa dem i såpa, med olja torkar penseln lätt in efter ett tag.
Terpentin är inte jättetrevligt, men det är i alla fall flyktigt så det avdunstar lätt. Tror därför inte att det blir kvar i ditt avlopp, men jag vet inte säkert. Jag späder dock inte ur färgen för att slippa använda det, och jag tycker att det går bra.
Tack för ditt svar! Nej, det stod i och för sig att man kunde låta bli lösningsmedel om man var noga med att stryka tunt. Men kan jag byta taktik mitt i ett projekt, eller kommer hälften av panelbrädorna skilja sig från den andra hälften på något sätt?
Terpentin, om det är riktig balsamterpentin vill säga, är en ren naturprodukt och bör därför inte vara nämnvärt skadlig i enskilt avlopp. Vi har också enskilt avlopp och jag använder alltid balsamterpentin till linoljefärgen. Det är så mikroskopiskt små mängder som kommer ut i avloppet.
(Terpentin som inte är äkta terpentin är oftast utspädd med lacknafta, vilket garanterat gör det sämre ur avloppssynpunkt, och även på alla andra sätt enl min åsikt).
Är du orolig för självantändning så antingen blöt dem i vatten och häng upp på tork, el häng upp på tork direkt. Helst utomhus, el någonstans där det är väl brandskyddat med sten och betong o likn mtrl. Tror inte det är någon fara så länge inte trasan ligger i ett bylte.
Jag brukar ställa penslarna i vatten. Det är bara när jag är helt 100% på att det inte behöver målas mer på 6 mån el så som jag rengör penslarna och låter dem torka. Rengöring sker medelst såpa och ljummet vatten.
Vill du verkligen minimera utsläppen till avloppet så kan du "förtvätta ur" penslarna genom att i en liten burk, (jag brukar använda SIA-glass plastbunkar 0,5l), med en skvätt terpentin mjölka ur färgen i penseln och grunda någonstans där du ändå ska täckmåla senare. Alt lasera någon trädetalj. Torka penseln så torr och ren du kan mot vad du nu grundar. (Första grundningen förr i tiden gjordes ofta med halvolja, dvs 50% linolja/färg och 50% terpentin.)
Förr användes terpentin som lösningsmedel till oljefärg. Man övergick till lacknafta då terpentin orsakade skador hos yrkesmålare som stod i ångorna 8 tim/dag år ut och år in. För hobby-/hemmabruk är det ingenting att bekymra sig om. För min del så har jag helt övergått till linoljefärg bl a för att slippa lacknaftan och istället känna den ljuvliga doften av terpentin. När jag målar (inomhus) med lacknaftaburen färg så klibbar näsan ihop. Det är nästan tvärtom med terpentin. Dock bör man ha god ventilation i båda fallen.
För den som har eget avlopp och tänker på miljön så är i princip alla moderna färger förbjudna. Läs säkerhetsdatabladen på plastfärger och vattenbaserade "oljefärger" och begrunda alla konstiga och mer el mindre extremt giftiga tillsatser för alla vattenlevande organismer, (vilket fö omfattar även oss människor).
Produkter som diskuteras: "balsamterpentin"
Balsamterpentin
Balsamterpentin är en naturlig, organisk förening som vanligtvis utvinns från tallträd. Det används i flera olika områden, inklusive som lösningsmedel för oljebaserade målarfärger, lacker och vax. Balsamterpentin är också ett populärt
