Hej! (hoppas jag lagt tråden i lämpligt forum …)
Undrar hur jag bäst får bort damm från att vinkelslipa betong på en begränsad yta. Har läst artikeln som @phl skrivit (https://www.byggahus.se/renovera/bli-kvitt-byggdammet), som var hjälpsam, men behöver lite mer specifika råd.
Lite bakgrund:
Som synes på bilden nedan så är det en liten yta (mitt i huset) jag jobbar på. Har lyckats plasta och tejpa bra, så det sprider sig inte i hela huset som det först gjorde. Men det blir snabbt väldigt dimmigt på den lilla ytan. Har så klart halvmask med filter och täta skyddsglasögon, men blir ändå svårjobbat, inte minst vad gäller att se ordentligt.
Själva jobbet är att jag behöver få bort det gjutna lagret under klinkersen på betongplattan, för att sedan kunna gjuta nytt badrumsgolv så småningom. (Toastols-klumpen och toaröret som syns i bild ska också bort, liksom rören på väggen – ren yta, med andra ord. Klumpen verkar för övrigt vara en lustig blandning av lätt(?)betong, tegel och spik … har bara nosat på den med vinkelslipen än så länge).
Nå, mycket av det tidigare gjutna lagret lossnar lätt med några slag med lilla spettet under det (fick bort det mesta som syns på den inre delen av bilden på det sättet). Men den sista biten är tuff! (Den där man ser klinkers och märken efter klinkers). Min metod är att vinkelslipa spår som jag sedan sätter kofoten i och bänder loss material, funkar bra (även om spåret som syns i bild blev lite väl brett).
Jag vill inte bila, då plattan är gjuten ut från murstocken och jag är rädd att för starka vibrationer ska skapa sprickor och förstöra den (märkte det när jag använda för stor slägga först). Det hela är gjort på 40-talet, och tidigare ägare av huset löste problemet genom att höja badrumsgolvet nästan 20 cm ovanpå den klinkers som syns här, med sand och frigolit och grejer (ingen kul lösning, tycker jag, utan vill ha nya golvet i höjd med klinkers på bilden).
Slutligen, på andra bilden syns ett hål i takhöjd in i murstocken, för självdrag, som turligt nog finns i utrymmet jag jobbar med, så jag har ett lätt sug ut därifrån.
Så, vad har jag för alternativ?
  1. Ska jag sätta en PEX-fläkt på självdragskanalen? För att få lite mer fart på utdraget?
  2. Ska jag ta mig an hela problemet på ett helt annat sätt?!? Alla råd är goda utom de dåliga :-).
Det blir lite långt, ber om ursäkt för det, men hoppas att någon vill bidra med lite klokheter. Tack tack!
Renoveringsprojekt med rörmokarens verktyg, borttagna klinkerplattor och damm på betonggolv skyddat med plast.
Renoveringsprojekt med synliga rör framför en murad vägg och betongyta täckt av byggdamm.
