Hej. Har i veckan köpt en hängstol på plantagen. Monteringen som stången sitter i, skruvar upp sig hela tiden och stången börjar vingla och svaja. Jag håller på och drar åt den dagligen, detta är tröttsamt. Hur kan jag få den att inte skruva upp sig? Tack
Svart hängstol med grå dyna monterad på en böjd ställning, bredvid en Weber-grill med överdrag.
Närbild på svart monteringsstång med lösa bultar mot träbakgrund, tillhörande en hängstol med monteringsproblem.
Närbild på en monteringsstång med skruvar som används i en hängstol, där skruvarna verkar ha lossnat.
Närbild på monteringen av en hängstol med uppskruvade bultar som orsakar vinglighet.
tommib
Applicera Loctite eller köp låsmuttrar och skruva dit. Borde finnas på varje byggaffär.
Julia Eriksson
Loctite är väl lim, vill inte riktigt limma eftersom den behöver vara inomhus över vintern och kommer att behöva skruva isär den.
Loctite gänglåsning, är gjort för detta. Finns hos bygghandlarn/jula etc.
Kan det lossas vid behov?
Loctite släpper om du värmer med t ex en tändare. Så limma på. Muttrarna ser lite special ut, som om de har dubbel funktion.
RoTe
Köp inte den starkaste
Julia Eriksson
Ja, de är kornformade på något sätt och den ”spetsiga” delen sjunker in i hålet för att hålla stången på plats (tror jag).
tommib
Är det två muttrar på en gängad stång? I så fall kan du ersätta stången med en längre sexkantskruv och sätta en låsmutter på andra sidan. Då kan du ändå ha de konade muttrarna in mot stången.
pjgb
Ja, men då blir det bara från ena sidan, undrar om det håller stången på plats då? Tycker att hela konstruktionen är sisådär.
Jaha, nu fattar jag hur du menar. Inte dum idé alls!!!!!!
