6 717 läst ·
20 svar
7k läst
20 svar
Hängränna vid 11.5 m långt hus endast 1 stupränna
Jag är nyfiken på vilken typ av krokar som använts.
Ts skriver att rännan lutar bakåt mot fotbrädan på vissa delar.
Hur är det möjligt att krokarna lutsr åt olika håll på olika delar?
Är förutsättningarna att det bara ska vara ett stuprör då på man förhålla sig till det. Men oavsett hur många rör som skall anslutas så skall rännan efter hela sin längd luta mot en eller flera vattkupor.
Om rännan inte klarar av att bära allt vatten vid stora rängnmängder rinner vattnet ut ändå, det är inte katastrof. Det är många hus som har takavvattning som inte klarar av de värsta skyfallen.
Därför ser man till att rännan är lägre i framkant så att vattnet rinner ut från huset och inte in mot huset.
Tycker att det ser ut att rännan är vertikal och max lutning alltså enligt bilden
Skämt åsido, men har du varit upp och tittat i rännan och konstaterat att det ligger vatten kvar på något ställe. Det framgår egentligen inte utan att det är en bedömning att det är en högpunkt på mitten. Har huset satt sig och det lutar så kan det se märkligt ut mot takfoten, men rännan ska självfallet luta hela vägen mot stupröret oavsett. Längden på rännan är kanske lite i längsta laget i förhållande till takytans area i förhållande till taklutning. Det är inte enbart arean på taket ensamt som avgör den totala beräknade mängden nederbörd utan tillsammans med taklutningen då det egentligen ska beräknas från det horisontella delen på taket som ligger som grund för vattenmängden. Men frågan är om det har beställts två st stuprör eller ett? Förefaller väldigt märkligt att plåtisen på egen inrådan avgör att det skulle räcka med ett rör. Och ÄR det så att det är en högpunkt på mitten så är det egentligen bara för plåtisen att montera ett rör i andra änden av takfallet. Även om det ser ut att fattas markrör där så går det att sätta en utkastare där. Kan det röra sig om ett missförstånd där egentligen. Skulle nog gärna vilja veta mera om hur upphandlingen ser ut för att kunna avgöra vari felet sitter.
Husägare
· Glömminge Öland
· 29 inlägg
A AG A skrev:Har verkligen det där fungerat tidigare? 11.5 meter är ju bara det i överkant. Men tillsammans med det andra takets vatten, som dessutom rinner till längst ifrån stupröret, ska det inte gå. Nu vet jag inte hur du har med dränering, men jag skulle absolut råda dig till att sätta ett stuprör i andra änden också.[/QUOTE Tack dräneringen är duglig på en sandås. De befintliga stuprören är kopplade till dräneringsrör . Däremot lutar marken in mot huset så ett stuprör med utkast tror jag inte på då vattnet kommer att rinna tillbaka mot husgrunden. Det är stora mängder vatten som forsar ner i ränndalen och vid överdpolningsskyddet sprutar det över och likaså blir nivån hög in på ränndalen. Men visst det skulle ju gjorts två stuprännor från början när huset byggdes få de befintliga stuprören är kopplade till dräneringen.
Naturligtvis måste en stupränna vara vertikal, det hörs ju på namnet.Noramasen skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
