3 795 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
"Hängande" undertak i badrum, bra eller dålig idé?
Ska renovera vårt badrum på ca 1,8 x 2,5m och vill gärna ha spottar i taket.
Har tidigare tänkt göra ett vanligt nedsänkt tak och fälla in spottar som 99% av alla andra badrum, men..
Jag funderar på att sätta ett nytt "flytande/hängande" nedsänkt undertak istället, med ca 10 cm till väggarna. Tänker mig någon fukttålig skiva i vilken man kan fälla in led-spotlights + en ledlist (flerfärgad) längs med kanten på ovansidan så att man få lite "mysig" indirekt belysning om man vill.
Låter detta som en bra eller dåligt idé?
Moderator
· 57 955 inlägg
vet inte. men fundera över ventilationen. Du behöver ha ett utsug, eller fläkt högt upp i, eller nära taket. Den behöver med din lösning ha ovanför det hängande taket. Men du behöver också komma åt den för rengöring och underhåll.
Fläktar
Kör på, de har gjort så på biografen i byn och jag tyckte de va skitsnyggt! Ventilationen löser du på typ det sätt du tänkt, allt att du hänger hela taket i fyra vajrar med krok.
