Jag är lite nyfiken om någon vet vad som gäller i badrum ovan undertak av plåt.
Jag ser ju att det finns luftglipor vid regelverk upp mot ordinarie tak.
Är det verkligen okej att det inte är vattenavvisande ytskikt ovan undertaket?
Finns det inte risk att den fuktiga luften från duschen tränger upp i gliporna och orsakar fuktskador i gipsskivor och dylikt?
Det finns inga krav på tätskikt i tak. Det är lite svårt att förstå vad du menar, har du bilder? Kan du täta gliporna?S Sebastian83 skrev:Hej!
Skulle säkert kunna lägga silikon. Men frågan är om det behöver vara viss cirkulation där ovan. Blir det helt stillastående kanske det stänger in fukten?Jonatan79 skrev:
Jo enligt Boverket skall man ha vattenavvisande skikt i tak. Alltså någon form av färg som tål badrumsmiljön och håller borta vatten. Det blir ju kondens i taket ibland.
Men frågan är om det behövs om man har undertak av plåt. Det är det som är min fundering.
I hålen finns det glipor upp ovan undertak.
Ja, ofta målar man väl med våtrumsfärg. Men ja, jag fattar problemet på din bild. Är det något ställe där det bildas mycket kondens mot taket? Kanske i våtzonen? Jag skulle överväga att dutta i lite silikon just i vårdinsatser vid duschen men lämna resten? Men med det sagt vet jag inte om det finns vädrings syfte. Har du fläkt?
Fläktar
Jo jag har FTX aggregat. Så är god ventilation. Blir mest kondens då sonen duschar lite längre.Globetrot skrev:Ja, ofta målar man väl med våtrumsfärg. Men ja, jag fattar problemet på din bild. Är det något ställe där det bildas mycket kondens mot taket? Kanske i våtzonen? Jag skulle överväga att dutta i lite silikon just i vårdinsatser vid duschen men lämna resten? Men med det sagt vet jag inte om det finns vädrings syfte. Har du fläkt?
Det är nyproduktion och ville mest få lite kött på benen om det verkligen är okej till två års besiktningen.
Gärna hitta någon text. 😅
Går det att fota ovanför innertaket?S Sebastian83 skrev:Hej!
Det verkar vara olika typer av lösningar för fuktspärr. Min pappa jobbade med att gumma badrum innan plattsättare satte kakel och klinkers. Men den metoden verkar ha många olika namn.Jonatan79 skrev:
https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/vatskebaserade-tatskikt/
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
De tätskikt som du har på ditt badrummet ser ut att vara från schönox, och är ett folie system,, vanligt att man både ”gummade” och fäste folie duken i detta, så gjorde jag iaf innan jag byte tätskiks leverantör ,
Precis. Du har ett foliesysstem innanför kaklet. Foliesysstem innebär att man stryker (som du säker menar med "gummar") tätskick och förstärker det ytterligare med ett lager vattentät membran (folie).R Rickard.lj skrev:
För 10-15 år sedan körde man bara med tätskickt och sedan direkt keramik ovan på. Säkert så du menar att din pappa gjorde.
