Jag har ett balkongräcke på 4.5m som hänger fritt mha överliggare och en horisontell mittregel.
Överliggaren är dålig och ska bytas, och då räcket nu hängt ner sig en del efter åren (byggt 1989) skulle jag vilja passa på att sätta dit en stolpe i mitten. Problemet är att balkongolvet är täckt av en gummiduk som fuktspärr, över flytande trall. Jag vill inte ta hål i duken för infästning av stolpen.
Hur ska jag göra med mittstolpen?
Jag tänker mig två alternativ:
1) Låta den "stå" fritt på duken och endast fästas i räcket (mittregel + överliggare)? Hur löser jag i så fall bäst själva stolpfoten så jag inte riskerar göra hål i duken?
2) Fästa stolpen i den flytande trallen. Blir troligen mindre snyggt eftersom stolpen då kommer börja strax över balkonggolvet.
Kom gärna med tips och förslag på bra lösningar!
Så slipper du penetrera tätskikt
Bra idé om jag hade haft liknande balkong. Min är med träräcke, även nya stolpen ska vara trä, och golvet avslutas mot husets långsidas hängränna, så jag tror det blir svårt att få till något liknande snyggt och stabilt.
