Kanske har hamnat i fel forumdel, men testar på.
Ska hänga väggskåp, modell IKEA-kök på väggen i tvättstugan. Tre skåp med total bredd om 180 cm. Jag har inga kottlingar i väggen och att riva upp gipset för att få till detta är otänkbart.
Min fundering är nu att dra fast en 28x70 gles uppe och nere för att sedan dra skåpet i dessa två liggande utanpå väggen. Jag har fyra väggreglar att fästa glesen i.
Skulle önska att det räcker med ca 45 mm långa montageskruv till skåpen in i glesen då jag vill undvika att perforera diffspärren i onödan.
Vad tror expertisen på forumet i hållfasten i denna montering?
Alternativ lösning: En stödregel (28x70 som du säger) under skåpen, och de vanliga skruven för skåpen i överkant på IKEA-vis i Molly-skruvankare genom gipsskivorna.
Var sitter diffspärren? I en tvättstuga är den väl normalt bakom kaklet eller i plastmattan på väggen?
Då borde det inte vara några problem att "perforera diffspärren i onödan".
Inga problem, kommer att hålla.
Ännu bättre om du byter ut glesen till 22 mm plyfa, som du sågar i remsor. Då undviker du länsgående sprickor i glesen som kan fördärva hållfastheten i montaget.
Tack för svar.
Tror jag rullar på med glesen som jag tar och förborrar för de fyra skruv jag kommer dra i väggreglarna. Tjock plyfa var grymt j*la dyr. Sen tar jag och borrar för de korta skruv jag drar skåpen i glesen med.
// Erik
