Min elektriker har monterat lamputtag ovanför varje fönster i taket, för enklare fönsterlampor, julstjärnor m.m. Lösningen blev då schneider renova DCL uttag vita som sitter i vanliga apparatdosor 70mm. Ser ju snyggt ut men blev mer fundersam på hängningen av själva lampan, behöver jag montera krokar eller kan lampan hänga direkt i DCL proppen? De verkar ju vara klickbara (Har faktiskt inte testat DCL i praktiken än) och propparna från t.ex schneider är dragavlastade.
Handlar om mycket enkla lampor, kanske runt 1kg som mest.Müssli skrev:
Börjar inse att detta var nog en rätt kass lösning, hade ju varit bättre med cc70 dosor och infällda DCL uttag där man kan fälla ut krok vid behov. Har det på andra ställen, jag var dock själv med på lösningen när vi diskuterade och har väl lite mig att skylla. Ville ha montaget rätt nära väggen, så det var väl på den vägen vi hamna i den lösningen + att de låg en hög dosor till övers samt lite renova ringar och diverse.
Bästa svaret
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
@Jarlsgård har bra minne. Jag har DCL uttag och rekommenderar kontakterna från Classe som sitter bättre än Scneiders kontakter som har en fasad kant på hakarna så dom ploppar ur lätt (går att skära till så sitter dom bra)
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Det är alltså dessa jag syftar på. Den lilla sladdstumpen är bra till vanliga lampor, annars är dom identiska
https://www.clasohlson.com/se/Lamppropp-DCL-med-sladd/p/36-7582
https://www.clasohlson.com/se/Lamppropp-DCL/p/36-7581
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Nu köpte jag Elko på Jula som har en liten fas på klickbygeln. Blir ju samma där, precis så den orkar hålla i en lamparmatur på 800gram...
Men när jag synar schneider uttaget så är det faktiskt en fasad klack i den också.
Så med andra ord finns det två olika typer av DCL proppar... en variant från Elko/Schneider som inte är klickbar medans andra fabrikat har en rak klack som uppenbarligen "klickar". Schneideruttaget så fyller klickbygeln ingen funktion överhuvudtaget.
Jaha, då får man börja leta efter nya uttag med rätt stil som funkar med rak klack eller helt enkelt eftermontera krok, eller en S-krok i gardinstången.
Ja det funkar ju också
Vek ihop en liten pappers-kil och la mellan så att bygeln hamnar i press. Då satt den faktiskt riktigt bra. Kanske ska vidareutveckla den idén
ska se om jag kan klippa upp en vit tätningslist i gummi och lägga mellan
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
