8 752 läst ·
19 svar
9k läst
19 svar
Hänga köksskåp på gips+spånvägg – vilken infästning?
Halloj!
Ska bygga Ikeakök men blev plötsligt osäker på vad jag ska använda för infästning till skenan man hänger upp skåpen på.
Förutsättningar: 12 mm spånskiva från 70-talet + nytt gips.
Vissa säger att 5–6 mm träskruv gör jobbet medan andra menar att man bör använda molly.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Träskruv
Fäst trä mot trä eller andra material med en bra träskruv. Våra träskruvar finns i olika längder, tjocklekar och gängningar beroende på vad som ska byggas.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag är gammaldags, och har inte byggt kök sedan 2010.
Då fanns inte det här systemet med skenor, utan jag byggde ihop socklar av 22 mm spånskiva och ställde skåpen på, och skulle nog gjort så idag också.
Det blir stadigt och skåpen kommer jämt, och även "kökshalvön" står bra.
Sedan skruvar man skåpen i väggen, med eller utan skena, så de står kvar på plats.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jo, en grej till. Använd skruv med slät gänga, inte skärande i spån.
Och som alltid i trä, förborra med en mindre borr, så blir det ännu bättre.
Vanligt är att när man drar en grövre skruv i spån, så trycks det ut en bit på baksidan, så skruven kanske bara sitter i 6 mm spån isf 12, det problemet uppstår inte om du förborrar.
Lämplig borrstorlek är 0,5-1 mm mindre än skruvens kärna.
