Jag tänker hänga upp ett slags "moln" under innertaket i ett rum. Enkelt förklarat så är det en ram med måtten 100 x 200 x 13 cm byggd i 18mm MDF. Väger ca 20 kg. Tänkte fästa den i taket på 6 punkter, tre på varje sida med en krok typ denna:
https://classicum.se/produkt/rostfri-krok-classica-10-st-frp/
Tyngden per krok blir då ca 3,33 kg. Sedan en kedja ner till själva ramen där jag fäster kedjan med en plåtbit typ denna:
https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/halplattor/halplatta---plattjarn-2000032679
Jag borrar först i betongtaket, kan vara en mjukare typ av betong. Det är ca 60 cm breda plattor med armering á la 70-tal. Sen sätter jag plugg som jag limmar med PL-600 och skruvar sedan in kroken.
Nu till min fråga. Kommer jag att få konstruktionen i huvudet eller kommer den att sitta fast säkert i taket?
Finns det bättre sätt att fästa den i taket?
Du kan nog hitta en billigare krok på Biltema eller Clas O. Behöver ju inte vara rostfritt.
Det finns krok/öglor med gänga och mutter, det blir lite snyggare än en hålplåt.
Protte
Protte
Den viktigaste frågan är fortfarande obesvarad. Håller det eller ramlar den ner?
Det låter ju som det kommer sitta. Hur långa plugg tänkte du?
Ja kanske 5-6cm
Om Kroken är gjord av 4-5 mm tråd och använder röd Thorsmansplugg som är 38 mm lång och det är betong borde det hålla att du hänger i kroken.
Är det lättbetong / siporex så vet jag inte
Protte
