Rickard.
Lustiga problem du haft, jag har makita batterier kvar från 2015 som används dagligen utomhus, maskinerna är dock utnötta och utbytta men batterierns tuffar på. (sliter ut skruvdragare på ≈2-3år)
Har hört att makita har ett säkerhetssystem som bara tillåter ett litet antal gånger med för lite laddning så ett säkert sätt att döda dom ska vara att köra dom tomma sen lägga bort dom nån månad. Gör om det ett par gånger så vägrar dom ladda.
Litiumjonbatterier åldras av ett antal olika faktorer:
  • ålder: de blir sämre med tiden, oavsett vad man gör;
  • laddningsnivå: ju mer du avviker från ca 50%, desto mer slits dem;
  • temperatur: batterierna gillar att bo svalt (10–15 grader);
  • cykler och urladdningsdjup: korta cykler sliter mindre (ladda fler gånger 40–60% är bättre än färre 0–100%);
  • (ur-)laddningshastighet: snabbladdning och -urladdning sliter mer, exempelvis om du blandar betong och kör slut på ett batteri på 20 minuter.
Detta innebär i praktiken att du vill försöka hålla dina batterier runt 50% laddning, och ladda dem lite och ofta. Bättre att ladda batteriet en liten stund till 60% och sedan köra i några skruvar så du är nere på 40%, än att använda batteriet tills det är slut och sedan ladda det fullt. Att låta det ligga vid 100% gör att det åldras betydligt snabbare än om det ligger laddat till 80%. Att låta det ligga tomt är ännu värre. Vad gäller temperaturen så ska man tänka på att kemiska processer går fortare vid högre temperatur, vilket innebär att de processer som gör att batteriet blir gammalt och dör av ålder också går fortare (därför vill du förvara det svalt), men vilket också innebär att de processer som gör att joner hamnar på rätt ställe i batteriet fungerar bättre. Detta innebär alltså att vid användning, och särskilt hård användning, så kan högre temperatur vara att föredra. Så länge temperaturen är inom rimliga gränser (säg under 50 grader), så skulle jag ladda batteriet medan det är varmt snarare än låta det svalna – särskilt om du ska snabbladda det.
Vid långtidsförvaring, ladda dem till ca 50–60% och kolla dem varannan månad så att de är ungefär halvladdade.
För batteriet som består av flera celler kan cellerna hamna i obalans. Utan att veta något om hur ett visst batteri är byggt kan man tänka sig att en full cykel, det vill säga full urladdning direkt följt av en laddning till 100%, ska göras några gånger om året.
Information sponsrad av batteriladdarindustrin som citerar svensk forskning från Chalmers: https://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
