2 065 läst ·
14 svar
14 svar
Handhållen cirkelsåg och vinkelslip 230 mm - maskiner jag har respekt för
Det finns 2 maskiner jag har extra stor respekt för och det är Handhållen Cirkelsåg och vinkelslip 230 mm, båda blå Bosch med sladd och utan mjukstart. De dånar rejält och det märks att de har en hel del kraft.
Jag har sågat en hel del sten med vinkelslipen och där kan man säga att det viktiga(förustom alla säkerhetsåtgärder) är att maskinen hänger rakt i avslapnade händer annars är det praktiskt taget omöjligt att såga helt rakt på djupet med dessa, iallafall om man inte gör det ofta.
Cirkelsågan funderar jag skarpt på att göra mig av mig även om den inte är använd jätte mycket. Den hakar alltid upp sig, är det inte klingskyddet som krånglar så är det något annat. En Cirkelsåg med mjukstart och skena tror jag är vägen att gå för min del, de verkar mycket smidigare.
Kolla på en såg med manöverspak för klingskyddet lätt tillgänglig på sågens vänstra sida, det underlättar enormt även vid körning på skena. Finns inget mer irriterande än när skyddet hakar i.I Ironside skrev:Det finns 2 maskiner jag har extra stor respekt för och det är Handhållen Cirkelsåg och vinkelslip 230 mm, båda blå Bosch med sladd och utan mjukstart. De dånar rejält och det märks att de har en hel del kraft.
Instämmer 100 %, men är det fler sågar än mafell som har det? Bara där jag sett det men har inte jättekoll. Är nämligen ute efter en lite större modell än den jag har men mafell känns lite utanför min prisklass.nanowire skrev:
Menar du klyvkniv eller en spak? Min billiga metabo har en spak man kan hålla klingskyddet medT Trafikverket1 skrev:
Menar en spak till vänster om klingan (förutsatt att klingam är till höger) som man kan trycka ner för att få undan klingskyddet. Så man slipper lägga vänster arm över sågen för att dra bak skyddet. Mafell KSS 5 vet jag har en sån funktion, men inte sett på någon annan (utan att ha aktivt letat dvs.)nivv skrev:
Festool HKC har det också.T Trafikverket1 skrev:Menar en spak till vänster om klingan (förutsatt att klingam är till höger) som man kan trycka ner för att få undan klingskyddet. Så man slipper lägga vänster arm över sågen för att dra bak skyddet. Mafell KSS 5 vet jag har en sån funktion, men inte sett på någon annan (utan att ha aktivt letat dvs.)
har väl alltid suttit en liten flärp på klingskyddet för att lyfta det så man kan sätta ner klingan där man vill ? Har aldrig någonsin sett en cirkelsåg utan det oavsett prisklassnanowire skrev:
Tror grejen var att detta handtag sitter på andra sidan mot vad det brukar, vilket gör det mer lättåtkomligtmickesundström skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 831 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 831 inlägg
Ok, nu ser jag vilken spak det är! ja det är säkert en fördel att ha den där istället för att hålla handen över klingskyddet som vanligt, inte ovanligt att det vill haka fast i början av sågningen som sagt.nanowire skrev:
Ibland har livet bra timing… Kort efter att jag besökte denna tråd går jag in på reddit och ser en olycka orsakad av en vinkelslip. En skiva har av okänd anledning splittrats och satt sig i ansiktet på personen.
Ifall det är någon som trots allt fortfarande tror att en vinkelslip är en leksak så kan de ju ta en titt på bilderna… Kom ihåg att ha skyddsutrustning, korrekt handhavande samt att vissa (alla?) skivor har ett bäst föredaturm.
Man får se en bild när skivan sitter kvar i ansiktet, en röntgenbild, en bild under operation samt en bild som är tagen efter operation (han överlevde).
obs det rör sig alltså om en bild där en man använt en vinkelslip där skivan splittrats och satt sig i ansiktet. Det ser förstås inte trevligt ut, är du känslig eller sitter bland känsligt folk så låt bli att trycka på länken obs
