592 läst ·
8 svar
592 läst
8 svar
Handdukstork vatten/el, förbrukning?
· Östergötland
· 163 inlägg
Har en handdukstork hemma av okänt märke men det jag vet är att det är el kopplat till den och det är vatten i en sluten krets. Eftersom jag inte har någon annan uppvärmning i badrummet (förutom golvvärme som jag inte gärna har på) så tänker jag att jag använder den som en radiator.
Visst är det väl relativt låg förbrukning på en sådan där elen värmer upp vattnet i ett slutet system?
Kollar vissa handdukstorkar på internet och verkar som de drar runt 60w, men har svårt att se om det är just för sådana med slutet system.
HT kopplat på vattenvärmen kan inte bli varmare än den temp som kommer till den. Det med el är med för att få värme på sommaren. Så att ha el för att försöka få upp värmen på HT, är bara att elda för kråkorna, då den inte stannar i HT, utan går vidare till systemvattnet. Bättre då om det går att stänga av vattnet och bara ha el el på den, med lite högre temp via termostaten. Klart det kostar lite mer på elsidan, man vad vill man uppnå.
· Östergötland
· 163 inlägg
Den är inte vad jag vet kopplad till mitt övriga system, utan man häller i vatten i toppen av HT och det är slutet. Tänker vi på samma då? Värmen kan bara drivas via en termostat på HTJ jonaserik skrev:HT kopplat på vattenvärmen kan inte bli varmare än den temp som kommer till den. Det med el är med för att få värme på sommaren. Så att ha el för att försöka få upp värmen på HT, är bara att elda för kråkorna, då den inte stannar i HT, utan går vidare till systemvattnet. Bättre då om det går att stänga av vattnet och bara ha el el på den, med lite högre temp via termostaten. Klart det kostar lite mer på elsidan, man vad vill man uppnå.
Ok lite miss av mig och då är det bara att gasa med el och ställa termostaten på vad du vill ha. Lite tunn effekt på den för att värme ett badrum. Bara ca 60 watt och får då nog gå för fullt. Men kanske inte räcker till.P pixellegolas skrev:
· Östergötland
· 163 inlägg
Det jag tror jag menar är att vattnet är ju i en sluten krets. Vatten brukar ju vara dyrt att värma upp till en viss temp men sedan kostar det inte mycket att behålla, t.ex 30 grader. Så förbrukning på 60w kanske låter relativt rimligt tänker jag.useless skrev:
Jag ska se om jag hittar modellen på HT och se om det står förbrukning. Det var bara intressant att veta om jag använder HT konstant, kommer det slå mycket på elförbrukningen. Det är relativt kallt just nu i just badrummet eftersom ingen radiator finns och golvvärme är avstängd.
Det kan eventuellt vara kallras från ventilationen i taket. Jag är inte kunnig men upplever att det är mycket kallare i just badrummet iallafall
Fast all el den drar blir till värme i rummet. Verkningsgraden är 100% oavsett om vattnet finns där.P pixellegolas skrev:
Enda skillnaden vattnet gör är att sprida värmen över hela torken och öka trögheten så temperaturen på torken är jämnare.
Moderator
· 58 074 inlägg
En handdukstork, eller radiator har alltid 100% verkningsgrad. All energi som tillförs elementet blir värme i det rum där den sitter. Och det gäller oavsett vad det är för typ av element.
Har man däremot en handukstork som både är kopplad till värmesystemets vatten och är kombinerad med el för att få varma handdukar även på sommaren. Då finns en tänkbar risk att värme i torken dels värmer rummet, men också läcker värmt vatten som cirkulerar i värmesystemet så att man även värmer det redan överhettade sovrummet på sommaren. Men det händer bara om något är fel med torken, den skall hålla sig stryp om den går på sin elpatron, så att inget vatten cirkulserar i den.
Men i det här fallet låter det om det gäller en fritståend tork som bara är kopplad till el. då kommer varje kWh el du matar den med att ge extakt en kWh värme till rummet. Helt oavsett vad den är fylld med.
Men om torken bara är på 60W så är det tveksamt om den orkar hålla rummet varmt.
· Östergötland
· 163 inlägg
Tack för förklaring. Nej jag misstänker att den inte kommer hålla hela badrummet varmt, men upplever kanske en liten skillnadH hempularen skrev:En handdukstork, eller radiator har alltid 100% verkningsgrad. All energi som tillförs elementet blir värme i det rum där den sitter. Och det gäller oavsett vad det är för typ av element.
