6 847 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Hammars vedklipp
Har bestämt att skaffa mig en vedklipp då jag kör 30m3 ved per säsong efter byte till vedpanna.
Dom är ju ganska dyra och under en livstid (jag är 36 år nu) så blir det nog billigare att hyra varje år men skulle ändå vara skönt att ha en egen. Man kan ju hyra ut den och få tillbaks lite av kostnaden.
Men min fråga är denna om det är nån som har erfarenhet av Hammars "gör det själv" kit av vedklippen? Blir ju mycket billigare men kan vem som helst skruva ihop en sån eller måste man vara väldigt mekaniskt händig?
Och är allt som man behöver med i det kitet?
Kittet är nog relativt enkelt att bygga ihop.
Men du har ju all svetsning kvar att göra, och inskaffandet av stålet som behövs.
Jag tror att svetningen blir svåraste biten att få stark och hållbar i denna lösningen.
Ja du, palbin. Med tanke på att vi hade elräkning ibland på över 5000kr per MÅNAD!! så tror jag vi spar in rackarns mycket på veden.
Aha, det måste svetsas alltså. Ok, då är det inget för mig som saknar både kunskap och svets. Blir bara att hålla koll på blocket efter klippar då. (Göra sig ett klipp)
En riktigt stor klyv 25 ton eller så kostar typ 25000-30000 kr
om man köper in den klokt - då är de "fällbara" och avsedda
att flyttas vid behov - inget jag vet ngt om - bara vad jag läst
- en sådan tjänar du ju in fort i så fall - den Hammars du talar
om - är det denna 16 tons
http://www.hammars.se/Ovrigt/Vedklipp.htm ?
16 ton lär ju iofs räcka bra för det allra mesta - intressant
att kostnaden bara blir hälften vid hemmamontering ... .
Edit: i USA kostar en stor klyv av den sort jag nämnde ovan
1/3 - 1/2 av vad den kostar i Sverige - en märklig skillnad ... .
På AboristSite.com diskuteras det för övrigt en hel del om
hemmabyggen av vedklyvar ... . Ofta då megastora eftersom
Ni missar väl inte att man måste skaffa stålet för bygget?
med 10:-/kg för mer värdefulla bitar som balkar och sånt så tillkommer det nog en 1500-2000 för den biten.
Sen ska det skäras, och har man inte gassvets eller plasmaskärare hemma så är det drygt jobb med vinkelslipen
Ärligt talat - den Hammars grejen jag spanat in på weben (om det nu är den
det handlar om) - den ser ut som rena hobbybygget mot de (rikiga
) proffs-
maskiner jag talar om för 25000-30000 kr - de är alltså avsedda dras efter
trakor eller liknande, väger 1/3 ton eller så och har riktiga hjul som mobil lant-
bruksutrustn istf de "shoppingvagnhjul" jag ser på Hammars-grejen - skall man
hyra ut den så bör den nog vara robust
. Jag har en del kontakt med skogs-
ägare så jag vet i vart fall lite om hur grejerna skall se ut
Skaffa en Hva K1260 kap som jag har så går det rätt fort o e himla rolitcorre skrev:
Hammars grejer är nog bland dom rubustaste som finns på den svenska marknaden, Bra motorer och ventiler.palbin skrev:Ärligt talat - den Hammars grejen jag spanat in på weben (om det nu är den
det handlar om) - den ser ut som rena hobbybygget mot de (rikiga) proffs-
hyra ut den så bör den nog vara robust. Jag har en del kontakt med skogs-
ägare så jag vet i vart fall lite om hur grejerna skall se ut... .
Jag har själv en klyv därifrån som har gått i över 20 år utan reparationer. Har provat deras klipp och den fungerar riktigt bra. Inget kina stål där.
Att man bygger klyvar i USA som man behöver en traktor för att flytta bevisar väl bara va knäppa dom är..
· Västerbottens län
· 18 097 inlägg
Hammarsgrejen väger ganska precis 1/3 ton.palbin skrev:Ärligt talat - den Hammars grejen jag spanat in på weben (om det nu är den
Vill man om man har råd kan man sätta dit 400 x 15,5 isf shoppingvagnshjulen, det är riktiga farmarhjul.
Hobbybygge eller inte, hobbybyggen har en tendens att bli klumpiga. Om man räknar på belastningar så behöver det inte vara så mycket järn. Det är mest dragkrafter runt kniven. Resten är bara en rullbänk.
protte
