Vi har precis flyttat till hus och är helt nya på det här med husägande även om både jag och min sambo vuxit upp i villa. Igår när jag skulle börja bära upp saker på vinden såg jag att en "undertaksskiva" hade lossnat i ena kanten och hängde ner (se bilder). Min tanke var att själv sticka tillbaka denna där den lossnat ifrån och sedan fästa den på något vis? Är detta rätt väg att gå eller måste man tillkalla någon expert (tänker mest eftersom det handlar om taket och allt som potentiellt kan gå fel där), eller går det bra att göra själv? Hur fäster man denna lämpligast, spik, skruv eller något annat?
Ursäkta för eventuella dumma frågor, är som sagt nybörjare på detta men vill gärna lära mig!
  • Undertaksskiva som lossnat ur takkonstruktion på en vind med synligt träverk.
  • Undertaksskiva lossnat och hänger ner mellan träbjälkarna på vinden med synlig isolering.
  • Undertaksskiva som har lossnat och hänger ner på vinden under träbjälkar.
  • Delvis lossnad undertaksskiva på vinden med synliga träbjälkar och isolermaterial i bakgrunden.
  • Undertaksskiva som har lossnat och hänger ner från vinden i ett hus.
Infästningen av plattan lär vara helt okritiskt. Spik eller skruv funkar.
Spika eller skruva fast bara.
Toppen, tack för hjälpen! Då blir det en spik eller skruv för att fästa tillbaka den :).
Är det takplåten man ser utanför? I så fall är väl skivan till för att ta hand om ev. vatten/kondens som hamnar under plåten.
Se till att du får överlappet rätt så att ev. kondens som droppar ned på skivan kan rinna vidare. (Och skruva inte hål i takplåten...)
/M
Jo, det är takplåten som syns ovanför. Yes, ska försöka stick tillbaka den i samma "spår" som den låg tidigare så att det blir samma överlapp som då - gissar att man ska tänka att högre platta ska ligga ovanpå undre platta så att vattnet inte rinner in under någon platta?
Rickard.
