NEXA använder också det ISM bandet som ligger vid 433 Mhz. Rätt trångt med all möjlig bråte.
K
Blev TelemecaniqueZelio logic 2...
J
Funderar på att köpa lite rf prylar från usa (310mhz).
Kan inte styra eluttag, pga deras standard, men kan ialflall få inputs (från fönster-sensorer och rörelsedekt.)
Någon som vet något om den frekvensen (310)? Får jag problem? Finns det någon speciell anledning till att vi har 433 som 'öppen' frekvens och USA har en annan?
/Johan
Angående köpa grejer med andra frekvenser läs här http://www.pts.se/Sidor/sida.asp?SectionId=1007
Och kan även tänka mig att det inte bara är militären som skräpar ner för dessa frekvenser då om jag inte missminner mig så används dessa av trådlösa nätverk mm. mm. då det är just dessa som är tilldelade för privat bruk.
X10 är också en möjlighet för att uppnå det du vill. Jag har ett 20-tal enheter och en PC med X10-interface som kör programvaran Homeseer för att styra allt. Dessutom har jag en RF->IR->X10 för att kunna styra med fjärrkontroll via RF/IR. Fjärren kan styra enskilda enheter direkt eller skicka signaler till PC:n för att aktivera makron o s v.
X10 Finns både som blaffor (ser ut som traditionella timers), inline-enheter som får plats i dosorna bakom brytare/uttag, DIN-monterade enheter o s v.
mer info hittar du t ex här: http://www.intellihome.be/english/index.asp
Har också kollat på Nexa's prylar men inte nappat på det eftersom jag saknar två viktiga saker:
- PC program och sändare att koppla till PC'n. Då skulle man slippa fjärrkontrollen och dessutom få möjlighet att styra uttagen húr som helst.
- Ljussensor att koppla ihop med PC programmet. Har tröttnat på att ställa om timers varje vecka för att få det att lira ihop med skymmning och gryning.
Det borde finnas något "open source" program till PC'n för det här eftersom fler bör ha samma behov. Nexa använder ju 433MHz bandet så med ett PC program och sändare som kör deras koder och en ljussensor av annat fabrikat borde gå att få att lira ihop. Någon som sett något på nätet?
Nej, jag har verkligen sökt efter detta och inte hittat så jag tror inte det finns. Funderar starkt på att knåpa ihop en egen styrning själv för Nexa / Waveman med ljussensor och Ethernetkontakt. Är du intresserad så skicka gärna ett meddelande till mig.
X
Finns det nyheter angående detta ärende?
Produkten du söker finns faktiskt: TellStick från Telldus Technologies http://www.telldus.se/ säljs blandannat på shop.temperatur.nu. En liten USB-enhet som kommunicerar med Nexa, Proove, Sartano, Waveman enheter + ett litet program (windows/linux) för att slå på/av enheter.
X
Tack för svar. Det var intressant att läsa.
Emellertid tycker jag inte att det låter så smart att ha en PC påslagen dygnet runt. Speciellt inte om man är bortrest i flera veckor.
Sedan kunde jag inte se att finns en färdig produkt för att ta emot signaler från en ljussensor, vilket är mitt absoluta krav. Jag är trött på att ställa om tiduren "varje vecka" under hösten och vår.
Jag är mest ute efter att på något sätt få en fjärrkontroll att sända tillslag och frånslag beroende på ljuset utomhus. Givetvis också kontrollerat av ett tidur. Vill inte ha allt ljus påslaget nattetid.
För ett par år sedan hade Clas ett kopplingsur som också kunde styras av en ljussensor. Väldigt smart, teoretiskt, för i praktiken fungerar det inte med mindre än att man måste lägga den i ett fönster väl avskärmad från rumsbelysningen.
Det är för den enheten jag vill ha en ersättare.
Alltså fler förslag är välkomna.
Du behöver ju inte köra det på en PC, borde gå alldeles utmärkt att köra på någon router som du kan köra openwrt eller något annat linux system.
Angående ljussensorer, är det inte bättre att slå på/av lamporna efter solens (beräknade) upp och nedgång? Annars har man ju alltid problemet att sensorn måste "se" det ljus man vill mäta dvs det utomhus....
X
Jag tror inte min router har den funktionen.
Använda ett program för styrning vill jag inte ha. Idag var det mulet hela dagen, varför lamporna också var tända hela dagen. Skiner solen släcks lamporna på dagen. Därför har vi dem styrda av en ljussensor.
Men enheten från Clas som jag har kräver en massa kablage, som ser fult ut.
T
Ni har inte sett IKEAs system? En fantastisk fjärrkontroll som man kan dela in grupper, händelser etc, dagsvis, veckovis. Helt klart den bästa efterhandskonstruktion jag sett och dessutom mycket billig. Finns dock inte på nätet av någon anledning, bara i varuhuset.
IHC och Eib iall ära och allt vad det heter fungera hur bra som helst och man kan ju koppla på larm ,passagesystem och allt man kan tänka sig .
Men det är dyrt.
Dessutom tycker jag att man inte skall blanda in larm i detta system trots att IHC och EIB är europeisk standard så godkänner inte vissa larm firmor detta om man vill ha larmöverföring till larmcentraler.
Mitt förslag , relativt enkel och inte så "dyr" lösning .PLC tyd Seimens Logo.
Dra ut femledare till alla vägguttag och belysning .
Styr sedan alla lamputtag och övre resp undre utagsbrunnen på en kanal som styrs via exempelvis klocka
Alla taklampor , spis ,micro styrs på en kanal som får en "släck allt funktion.
All ytterbelysning styrs på en kanal över ett skymningsrelä och klockfunktion i PLC:n
Resterande kraft som vanligt
Dra ut svagstöms kablar till en fyrpolig Lågströms kontakt
och sätt ingångarna till :1 Släck allt . 2 MAN/AUTO lamputtag och övre vägguttags brunn. 3 Ytterbel Man/Auto . 4 till vad du vill
Bygg i hop en central styr respektive grupper med konakter på 4-poliga relä som i sin tur dras av PLC anläggningen.
Detta låter kanske krångligt men är ett billigt alternativ med stor flexibilitet ,kan dessutom omprogrammeras hur du vill .
Elektrikern......
