Hej alla :)
Om man nu inte vill löpa hela linan ut och skaffa sig ett Lexel IHC system vad finns det då ?
Jag är mest ute efter att styra lite "tända släcka" funktioner så att det ser ut som om man är hemma.
Det måste väl finnas något bättre än att smacka in en massa timers i vartenda vägguttag ?
Finns det inget centralt man kan bygga in ?
Du kan ju bygga in ett IHC-system, utan att bygga med all funktionalitet...
Det "enda" du behöver är att dra uttagen i stjärnnät, och koppla in dem i grupper på utenheterna.
Sedan finns det som standard i systemet att simulera "hemma".
Kostnader m.m. kan du läsa om här:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Teknik;action=display;num=1076929235;start=20
Men enheter för kanske 10 000 och "lite" extra elektrikerkostnad får du räkna med....
Kanske dyrt för lite hemmasimulering, men då har du ju dessutom öppnat upp för att få ett "helsmart" hus så småningom.
Jag tycker att Nexas system med radiokontrollerade uttag och kontakter rockar fett!
Med deras programmerbara fjärrkontroll tidsstyr man enkelt de uttag man vill.
Uttagen finns både som utanpåliggande instick och som inbyggda i apparatdosor. Med eller utan dimmer. Vidare finns fjärrkontroller, fasta väggkontroller för inbyggnad och IR-detektorer.
Säljs av t.ex. Jula, Teknikmagasinet och Kjelles..
Jag har installerat en mini PLC vid elcentralen som styr olika funktioner ihuset. tex vid alla fönster har jag satt vägguttag med separat brunntändning.
Det övre uttaget har alltid ström, det nedre styrs av PLC
så alla små lampor släcker jag med en tryckknapp då slocknar alla på en gång + massa andra funktioner.
Min modell heter EASY kostade ca 3000 kr
jag är helnöjd :)
Nu kommer antagligen en massa dumma frågor, men...
- Vad är en mini PLC ?
- Vad är brunntändning ?
- Var köper man grejorna ?
mgb62
En plc är en industriautomations dator/styning.
Jag har byggt min egen smarta hus lösning med en mitsubishi plc samt separata rör/grupper till samtliga uttag i huset. En jäkla massa kabel o rör går det åt, men man är helt fri inför framtiden att´ändra hur mycke man vill i anläggningen.
"separat brunntändning" är att du i ditt vägguttag har två "brunnar" (eller uttag) att sticka kontakten i.Det vanligaste är att man har tvåvägs uttag och då finns det varianter av dessa uttag där man kan mata de två "brunnarna" med olika matningskablar och på så sätt få t.ex. att man har ständig ström i en "brunn" och styrd ström i den andra "brunnen"
Jag är ingen elektriker men jag hoppas att jag uttryckt mej så du förstår iaf. :)
Det jag konstaterar är följande:
Om man inte vill ha en massa timers separat i uttagen, så finns det bara en principlösning; att dra separat kanalisation till varje punkt som skall styras (alltså i stjärnnät, inte i ringnät).
Hur man sedan styr själva simuleringen är ju en smakfråga IHC, PLC, PLO, H&M, AIK eller annan valfri trebokstavskombination som ingen fattar.
Men det borde ju finnas (komma) någon typ av radiolösning, med små tunna enheter som man sätter i uttagen, mellan "hålen" och apparaten.
Som inte blir stora och blaffiga, utan knappt syns...
Om det inte finns kanske vi borde uppfinna ihop???
Du har inte klykat min post riktigt... :)
Det är ju det som finns till Nexasystemet.
http://www.teknikmagasinet.se/shop/db.pl?template_file=db_product.html&ProductID=640019
En sån här rackare, eller dimmervarianten, hamnar osynligt i väggen. Systemet medger en herrans massa kanaler för att fjärrstyras antingen separat eller i grupp. Du kan ha en grupp för fönsterbelysning, en annan för bordslamporna, en tredje för lampan i hallen osv. Eftersom det finns en fjärrkontroll med timer till systemet kan man även tidsstyra olika händelser.
Radiolösning? Ingår en fräsig hjälm av koppar som skydd mot hemmets alla radiovågor? :P
Du menar att jag måste läsa dina inlägg innan jag skriver egna alltså...
Usch vad jobbigt...
Jag måste ändå såga detta system lite... ;)
Jag har haft Nexas system i ett antal år och jag är halvmissnöjd med det. Anledningarna är följande:
1. Flera av mottagarna reagerar först efter ett flertal knapptryckningar. Jag har flera gånger varit nära att slänga lampan i golvet bara för att den vägrar släckas när man frenetiskt trycker på fjärrkontrollen 2 meter ifrån. Än värre är det när det är kolsvart i rummet och man inte får igång en enda lampa... ::)
I början var det inte mycket problem, men det har blivit sämre allteftersom (ja, jag har bytt batterier och provat andra frekvenser/kanaler ;) ). Antingen är det produkten i sig eller störningar på de frekvenserna som Nexa använder sig utav i kombination med de tjocka sten(?)väggarna lägenheten har.
2. Den avancerade fjärrkontrollen suger kraftigt. Den är krånglig och klumpig att programmera med alltför begränsade funktioner. När det exvis gäller timern, kan man enbart ställa en enda timer för tändning och släckning. Det går m a o inte att ställa den att tända/släcka lampor en gång på morgonen och göra samma sak på kvällen.
3. Även IR-sensorn är kass. Den fungerar oftast men den släcker alltid lampan oavsett om någon är i närheten eller inte. Den uppdaterar m a o inte tiden en lamap ska vara på när någon är i närheten. Man vill ju att den ska släcka lampan x minuter efter att man gått därifrån. Inte hålla på att tända/släcka när man står i hallen och tar farväl av gästerna... ::)
Hmmm, blev en ganska duktig sågning ser jag. :D
Summering: Det jag hade önskat är en mer säker kommunikation - trycker jag på knappen skall något hända. Dubbelriktad kommunikation mellan enheterna hade helt enkelt varit bra.
Trist. Sannolikt har du luften saftigt nerskräpad av radiovågor. Har du nån militär installation eller bas i närheten? Har du provat att byta kanaler på mottagarna/sändaren?
Jag talade faktiskt med min svåger i morse om det, han hade installerat trådlösa larm ute i Haninge och fått stora problem. Detektorer som normalt har en räckvidd på 100 meter var nere på knappt 5 meter. Det visade sig att det är just militären som skräpar ner etern...
Har också haft problem på 433 MHz nätet. Visade sig att televerket hade en Minicallsändare 7-800 m bort. Sänder med sådär 100W, jämfört med några futtiga mW i batteriprylarna. Omöjligt att få prylarna att lira.....
Och då ställer sig ju frågan
Vad kör NEXA på för frekvens?
Någon av Er som kör det som vet? Står det på bruksanvsiningen?
Gojan
