Någon som har halvkaklat badrum ni är nöjda med och vill visa? Svårt att avgöra exakt hur högt upp kaklet ska gå för att det ska se snyggast ut...
Det som inte är kaklat är det våtrumsfärg på vilket ska vara skydd nog vad jag förstår mot allt i ett badrum, men rent estetiskt - vad blir finast?
Ni som halvkaklat en kombinerad badkar/dusch - hur valde och tänkte ni?
Administrator
· Skåne
· 8 794 inlägg
Jag är nöjd med mitt badrum, men kanske inte bilderna jag hade på det här i datorn. Du får hålla till godo med dem ändå.
Vi kaklade fyra rader metrokakel över handfatet, sedan är det målat med våtrumsfärg resten. Vi hade tänkt tapetsera den övre halvan, men har inte kommit till skott än. Det fick bli grå våtrumsfärg så länge.
I duschen är det kaklat upp till taket, liksom på två väggar vid badkaret: väggen med fönster och den till höger. Den vänstra är halvkaklad för att stämma med handfatet och plus att vi ville ha hyllor där.
Och en bonusbild på gästwc som är kaklat på samma sätt.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 194 inlägg
Det bör vara tillräckligt högt för att fungera som stänkskydd bakom handfatet. Har man en fyrkantig spegel eller ett spegelskåp kan det ju se bra ut att kakla upp till det för att inte få för många vågräta linjer i rummet.M milimani skrev:
Du måste följa ett godkänt målat system: https://www.vatrumsmalning.se/M milimani skrev:
Det finns godkända målade system även för duschen.M milimani skrev:
Vi kaklade upp till toalettfixturens höjd och är nöjda med det! Vi har 60x60-plattor på väggarna och fixturen var strax under 120 cm om jag minns rätt. Enda vi har tänkt på nu i efterhand är att den råa kanten på kaklet kanske inte är supersnyggt så vi skulle eventuellt haft med en bård eller list i planeringen.
(Ignorera bristen på duschvägg - den är på gång! Bara ett halvår sen resten var klart...)
Wow så snyggt! Vad heter väggfärgen? Grymt fin!S sfiiia skrev:Vi kaklade upp till toalettfixturens höjd och är nöjda med det! Vi har 60x60-plattor på väggarna och fixturen var strax under 120 cm om jag minns rätt. Enda vi har tänkt på nu i efterhand är att den råa kanten på kaklet kanske inte är supersnyggt så vi skulle eventuellt haft med en bård eller list i planeringen.
[bild] [bild] [bild] [bild]
Administrator
· Skåne
· 8 794 inlägg
Det var nog det att vi tyckte det var snyggare att inte gå hela vägen upp på den väggen, och bryta av det låga igen. Rummet är ganska litet.M milimani skrev:
En fråga - villen höjd har ni handfatet på?S sfiiia skrev:Vi kaklade upp till toalettfixturens höjd och är nöjda med det! Vi har 60x60-plattor på väggarna och fixturen var strax under 120 cm om jag minns rätt. Enda vi har tänkt på nu i efterhand är att den råa kanten på kaklet kanske inte är supersnyggt så vi skulle eventuellt haft med en bård eller list i planeringen.
Tack! Inte lätt med alla mått - inte något jag iaf alltid tänkt på i min vardag hur höga saker är, det är mer en känsla av om något ”känns” för lågt eller högt i verkligheten jag tycker man reagerar på...S sfiiia skrev:
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Hur har ni gjort med avslutet på översta raden med kaklet mot väggen? Fogat och målat?Marlen Eskilsson skrev:
Skulle du kunna lägga upp en närbild på hur det ser ut?
