I vårt hus har vi frånluftsvärmepump (Nibe FIGHTER 310P) som värmer golvet och gör varmvatten
Problemet är att bara halva golvet i vardagsrummet är varm och andra halvan är kalt även om rumstermostaterna i vardagsrummet är inställd i 24 grader.
- Vardagsrummet kopplas till ställdon 1:1 och 1:2 som kopplat till en rumtermostat.
ställdon 1:2 är öppet och Glasmätare röda markeringen är på top.
ställdon 1:1 (A) är inte öppet och Glasmätare (B) röda markeringen är i inte på top kanske därför halva vardagsrummet är kalt?
Hur kan lösa detta?
Hur kan lösa detta?
Vi har en väggtermostater för vardagsrummet.Demmpa skrev:
styrboxen lampa lyser rött när termostater är på i vardagsrummet.Visa bilaga 663516
Scenario 1: Som du säger ställdon är trasig så måste jag beställa ny och koppla igen. Är det bara skruva för att tar bort ställdon eller måste trycka på sidorna och lyfter för att öppna?D Dilato skrev:
Scenario 2: kan vara så att Glasmätarna som visar med pil A måste vrida lite för att komma mer flöde. kanske den är stäng eller?
Du ser ju att ett av donen är stängt, så att skruva på flödet hjälper ju inte.sam2018 skrev:
Ta bort donet så blir det fullt flöde (om jag kommer ihåg rätt).
du menar tar bort ställdon och låta vara kvar kabel som går till styrenheten? om tar bort ställdon så går inte att att styra värme via väggtermostat som är i vardagsrummet och bli fullt flöde?D Dilato skrev:
Lösningen är att byta donet, men om det är kallt och du vill ha upp värmen kan du ta bort det och eventuellt reglera ner flödet i den slingan lite, den andra slingan har ju fortfarande reglering så det kan ju inte bli varmare (i rummet) än den slingan med borttaget don klarar att värma.
