Har visserligen hittat 1200x800, 5150 o 4100 på biltema, men det är lite klent skulle nog vilja ha 6150 eller 6100. Gärna lite större LxB också. Skall hadet som kombinerat staket spaljé, och ser helst att det inte flexar vid belastning.
Halv- tredjedel-, eller kvarts-bitar av armeringsnät finns det?
Vem har det isf?
Antingen om du har någon byggarfirma i grannskapet, dom brukar ha lite skrotbitar som kan gå att lösa för en bullpåse.
Alt de lite mer välsorterade bygghandlarna typ Optimera (som jag har bra erfarenhet av) som kan tänkas ha eller gå med på att dela en bit.
Spaljen blir ca 7x1.5 meter. Sedan behöver jag kunna transportera armeringsnäten till och från "galv-firman" i en vanlig kombi. Så spill-bitar är inget realistiskt alternativ.
Ska du galva armeringsnät?
Jag förstår nog inte anledningen till att du frågar heller. Det är väl bara att kapa näten så som du vill ha dom?
Larse55
En granne till en släkting har riktigt rejäla armeringsjärn, måste va typ 40mm i diameter, uppsatt som nät (antar att han svetsat själv). Det skulle jag nog satsat på om jag var du, kanske inte riktigt så grov men iallafall köpt järn och byggt nätet själv.
Självklart skall dom galvas! Rost är skitfult, och ser alltid skabbigt ut. Har fått en prisuppskattning per telefon på mellan 500-1000kr +moms för varmgalvning. Värt varenda spänn!
Att låta byggvarufirman kapa dom i mått, med räta vinklar i hörnen och lämplig tolerans, låter väldigt dyrt... Jag har inte tillång till bil med drag, eller släp, så både dragbil och släp måste i så fall hyras, om jag skall kunna köra hem hela nät.
Det är helt enkelt lättast, om det finns färdiga småbitar att köpa.
Kapa med vinkelslip gör du enkelt själv. Måste det göras på plats vid byggvaruhuset för att få in näten i bilen kanske en batteridriven vinkelslip fungerar.
6mm klipper du av med bultsax, 8mm går också att klippa men 10mm då börjar det bli jobbigt.
Jag skulle fundera lite innan jag kör vinkelslip på en bygghandel, heta arbeten och gnistor...skulle ta tigersåg, bultsax eller möjligen bågfil.
