O
Den flummiga rubriken syftar på att plåtreglarna i bygghandeln satt ihop två och två och bildade på så sätt en "hel" fyrkantig 45x45 regel. Den gick att ta isär och då fick jag två identiska U-profiler. På kvittot stod det 4 reglar och inte två som jag förväntat mig. Det jag uppfattade som två reglar var alltså fyra.
Så nu undrar jag följande:
Är en halv regel en hel regel eller är en hel regel två halvor? (Utan dålig ordvits; Är en U-profil en komplett regel eller skall de sitta ihop?)
Sätter man ihop dem blir det två lager plåt. Hur mycket bättre fäster de självborrande gips-på-plåt-skruvarna i två lager plåt jämfört med ett?
En ensam U-profil är en egen komplett regel.
En profil består enbart av "ett" lager plåt. du ska inte använda de som dubbla, det är bara en onödig kostnad då de är gjorda för att monteras en och en. skruven fäster tillräckligt i en regel!
//Oscar
