Håller på med ett bilprojekt, bilen har ram och mellan rambalkarna går ett X som är format som ett U, i öppningen tänker jag svetsa i en plåt så det blir en sluten "låda", genom lådan vill jag dra avgassystemet.
Tänkte ta hål och svetsa i ett 3 eller 4" rör som avgassystemet får gå genom...
funderar lite på hur jag ska ta upp hålet genom lådan och hur jag ska märka upp hålet inför håltagningen,
En metallhålsåg med en lång centrumborr skulle nog funka?
Hur menar du med "ett X som är format som ett U"?
Du ska boxxa ramkrysset och sen borra för avgassystemet alltså?
Tror det kan gå om du har en lång centrumborr och att inte flärpen blir för djup så den bottnar innan hålsågen är igenom.
Alternativet är att borra genom allt med en borr så du har "rikthål" och sen mallar av röret som går genom och sågar med sticksåg. För hålet kommer väll bli lite ovalt då det är i vinkel?
nino
Skär av en bit avgasrör i rätt vinkel och använd som mall för att ritsa på plåten. Sen tigersåg eller skärlåga. Hålsåg tror jag inte på pga snedbelastning.
Ja det där lät ju knepigt... :D
Förmodligen 2 U-balkar som är korsar varandra, om frågan var allvarligt menad.
Ursäkta för mitt otydliga svammel :)
Lutte har helt rätt, även stefan Bengtsson, tur att ni hjälper mig och thomasx att förstå
Ja hålet måste ju bli ovalt? Ta en bit och kapa i rätt vinkel och malla av borde ju bli bra
Jo då, jag vet ju hur ramkryss brukar kunna se ut. Jag får bara inte ihop de olika delarna i "pusslet" i trådstarten.
Som jag tänker mig så är det mer av två u-formade u-balkar med ett avstånd dem emellan i mitten. Det svetsas då igen med fyra plåtar, och några ovala hål behövs inte. I så fall tar man ju lämpligen upp hålen i de två berörda plåtarna innan man svetsar ihop boxen.
Alternativt om det "bara" är två krysslagda u-balkar, vilken är då "öppningen" vi talar om?
Typ så här
http://4.bp.blogspot.com/-XXlBGuLGzPw/UdMvlonFkZI/AAAAAAAACZs/JXCxqcM6KN8/s1600/IMG_1406.JPG
Ja det är U balkar som går i ett X, genom X ska det gå ett avgassystem därav de ovala hålen (i kryssets ytterändar)
Anledningen till att avgassystemet ska gå genom ramkrysset är att jag vill kunna sänka bilen utan att avgassystemet ska skrapa i
... det finns såklart en byggtråd nånstans?;)
