Tänker lägga klinkers på golvet i gästtoan och har lte funderingar kring alla hål som ska göras för rörgenomföringar. Det finns 5 rör som ska göras hål för och det som jag är mest osäker på hur jag ska göra med är det till toastolen. Där kommer det krävas ett hål på ca 135 mm mitt i en klinkerplatta. Hur gör man smidigast ett sådant stort hål, jag har inte hittat någon hålsåg med den diametern iaf? Toastolen är bortplockad. Alla tips mottages tacksamt, gärna med förslag på lämpliga verktyg/borr eller liknande.
Mvh //Stefan
Mvh //Stefan
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Okej, det låter som en hyfsat smidig lösning. Har du något förslag på ett bra borr som inte blir slött efter några hål? Hur gör man sedan, har man något i stil med en figursåg och sågar mellan alla hål eller knackar man till och mittbiten släpper under kontrollerade former eller...Luddis_1 skrev:
Oftast så är det dolda vattenlås på toalettstolar av lite nyare modell, där kan man skära ut en 4kant för röret, sen fogar man tätt.
Annars är varianten ovan det jag körde med mest, funkar även till mindre hål typ eldosor
Hål i storlek 30-35mm kan man såga från baksidan
Grovkapa ut hålet med vinkelslip eller en serie av mindre hål och sedan jämnar du ut kanten med tex diamantfräs om det finns risk att något av hålet kan synas. En modern toastol kommer dock dölja en rätt ful håltagning om du inte har en retro-modell
Diamantfräsen var kanon Köpte även en diamantkapskiva på Bauhaus för ca 50 spänn och den har också till suverän hjälp. Tack för tipset.M myrstack skrev:
