Jag skall installera en golvdiskmaskin bredvid ett diskbänkskåp och måste borra hål för vatten, avlopp och el till diskmaskinen.
Diskmaskinen skall stå till vänster om skåpet på bilden. Eluttag finns redan till vänster i skåpet.
Uttag för avlopp finns ovanpå vattenlåset och slangen till diskmaskinsavstängningen hänger bakom vattenlåset.
Var är det smartast att ta upp hålen? Jag har hålsåg.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag kör alltid med Stosett E.V.A för genomföringen till diskmaskinen... Rekommenderas starkt. Hål för den är 84mm.
Skulle nog även rekommendera att du gick på hela köks kittet, la in plast i skåpet och tätade ordentligt - Om du nu inte redan har plast under stommen....
http://www.stosett.se/vara-produkter/tatningsset-for-diskbanksskap/
http://www.stosett.se/vara-produkter/e-v-a-el-vatten-och-avlopp/
