Ska göra hål i en ca 300mm tjock gips- och trävägg. Hålet ca 80mm. Förstår att jag behöver en hålsåg, men de flesta jag ser är ganska korta så det skulle behövas en förlängning. Men jag hittar inget vettigt. Tacksam för tips och gärna länk på köpställe.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Är väggen massiv?
Om det är en vanlig regelvägg brukar det gå att köra ett långt installationsborr rakt igenom å sen dosfräs eller hålsåg från bägge sidorna.
Olle7888
A
Om du inte har möjlighet att hyra en kärnborrmaskin med tillräckligt lång borr så kan du ta en vanlig hålsåg och knäcka ur kärnan när du nått hålsågens djupkapacitet
KnockOnWood och 1 till
Brukar förlänga mina hålsågar med vanlig hylsa+förlängare till spärrskaft.
Men måste vara hålsåg utan kant.
Röd hålsåg utan kant för förlängning med hylsa och spärrskaft.
Skaffa eller hyr en längre hålsåg. Du kan klara dig med en kortare om du kommer åt från båda hållen, exempelvis:
https://www.proffsmagasinet.se/mask...-fit-multi-purpose-long-halsag-o80-mm-1410058 (glöm inte styrpinnen; https://www.proffsmagasinet.se/mask...sfrasar/pro-fit-35101008126-styrpinne-1410071)
Borra ett pilothål med ett långt borr med samma diameter som styrpinnen och använd sedan hålsågen.
Det går också med grundare hålsågar men vet av erfarenhet att det kan vara ett rejält elände att knacka bort trä långt inne i väggen med stämjärn. 80mm ger inte mycket plats 150 mm in i väggen…
