2 078 läst ·
10 svar
10 svar
Hålsåg
Jag ska montera en Separett i kolonistugan och behöver då borra ett hål på 76mm genom väggen till ventilationsröret och ett annat hål på 32mm till urinslangen. Kollade på några billigare hålsågssatser på bl.a. ÖB, Clas Ohlson och Jula, men alla dessa verkar inte kunna borra längre än 4-5 centimeter. Jag behöver ju komma genom hela väggen och den lär väl vara kanske 10 centimeter. Och att borra halva vägen från insidan och resterande från utsidan lär nog inte bli lyckad utan mycket tur.
Någon som vet hur man kan lösa detta? Finns det andra hålsågvarianter som löser mitt problem och som inte kostar för mycket?
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Ett utmärkt tips från froven.
Annars kan man göra som vi gör på jobbet, kör en del hål med hålsåg genom gipsväggar, då kör vi helt enkelt igenom gipsen på den sida väggen man står, knackar ur "gipspluggarna" och fortsätter in i nästa rum med ögonmått.
Det brukar inte slå på mer än högst 5 mm, oftast bara 2-3mm och det löser man lätt med en latexfog.
Denna metod går naturligtivs att applicera på andra material än gips.
Produkter som diskuteras: "gipspluggarna"
Gipsplugg
Här hittar du pluggar särskilt designade för montering i gipsväggar. Dessa pluggar säkerställer en stabil och pålitlig fästning i skörare material som gips, och är idealiska för att hänga upp allt från hyllor till tavlor.
Om det är massiv vägg så borrar man hålsågens djup lägger ifrån sig borrmaskinen och tar fram stämjärnet och hugger bort allt matreal .Upp med borren och fortsätt
Så får man hålla på tills man är igenom.
Men det är sällan massiv vägg i trähus ett litet tips är att man byter ut centrum borren till en 6mm väldigt lång borr så styr hålsågen automatiskt igenom isolering osv.
Mvh Pär H
Mvh Pär H
CCPusher skrev:Ett utmärkt tips från froven.
Det kan vara därför det blir som det blir ibland. En latexfog fuskare:eek: skulle inte jag vilja ha hem och betala flera hundra kronor i timmen för.
