16 386 läst ·
32 svar
16k läst
32 svar
Hålsåg kakel (klinker, granitkeramik)
Ta vinkelslipen och gör hålet.
Har du en toalett med dolt vattenlås så beroende på hur plattorna kommer så kan det gå att dela plattan.
Annars ritar du på, tar vinkelslipen och vinklar den kanske 45grader mot plattan och gör ett spår, kanske 1-2mm djupt, sen sågar du ett kors i hålet sen ytterligare spår ut till cirkelspåret så det är ca 2cm mellan dina spår, då brukar det gå att knacka ur bitarna sen får man justera kanterna lite
ok, grymt - tack för tipset! såg den metoden någonstans, men hade allra helst viljat ha ett perfekt snitt. råkar dock redan ha en skarv mitt på golvbrunnsröret.
får ta maila alla uthyrningsfirmor ikväll - dom har ju säkert.
Om du inte behöver såga ett runt hål, fungerar det med en vattenkyld klinkerkap för 200kr från biltema.
Rita hur du vill ha hålet på klinkersbiten.
Sedan sågar du strimlor som går att bryta av. Avsluta med att "slipa" med diamantskivan.
Snittet blir inte vinkelrätt, utan kommer att gå in under klinkerbiten, det beror på att diamantskivan är rund. Det syns bara från klinkersens undersida, inte när det är lagt.
Avslutningavis måste jag rekommendera Ninos råd, går fortast, fungerar och syns inte när badrummet är klart.
Fint, tack för tips och erfarenheter. Tänkte också på att man skulle kunna köpa enklare hålsåg med mindre diameter för att ev slipa, om man lyckas fixera mittpunkten bara.
Har klinkersåg och extra klinkersbitar så börjar prova detta.
Stort tack för kommentarer
, just sånt här man vill ha på detta grymma forum.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Byggveteran
· 340 inlägg
Oj, brukar bara välja ett för kakel/keramik och sedan köra. Har en Bosch 135 såg, men bara du har en såg där du kan ta bort pendling och ställa in lägre hastighet så fungerar det.KJD skrev:
Och så tejpar jag över området, skyddar när du sågar och lätt att rita.
Provade just med ett Bosch T150RIFF, hände absolut ingenting.A AndersS skrev:
precis provat med kakelsåg, men har inte något bra slipverktyg för att få till en jämn kant. Hade kunnat gå med en diamantfräs, typ TEBO, men den skulle behöva ha en rätt stor radie för att till en jämn kant tänker jag mig.KJD skrev:
Byggveteran
· 340 inlägg
Resultatet måste väl inte bli perfekt om jag förstår dig rätt? Jag använder typ 20mm tebo på vinkelslipen till alla hål, tycker det funkar perfekt. Såga ut ett hål först, lite mindre än slutmålet. Putsa sedan försiktigt i rätt långa rörelser.KJD skrev:
KJD skrev:
