Ska installera 5 st Fresh ventiler TF80F-dBS i fasaden efter ett fönsterbyte.
Fasaden är i tegel och ventilerna kräver 125 mm hål.
Är denna diamanthålborr ett alternativ, eller vore det dumt att inte hyra när det bara är några hål?
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=7548&n=20100
Eller finns det bättre sätt?
Det kommer krävas en massiv maskin med väldigt lågt varvtal för att orka borra med 125mm.
Tänk på att om du redan står på en stege eller pallbock med händerna över brösthöjd så frestar du massor på orken att hålla maskinen, och risken för kast med skadlig utgång är mycket större.
Eftersom det är en fyrkantig ram på utsidan hade jag provat att göra en borrmall i en planka med D80, och 6mm hål fördelade runtom cirklen, sen kört med borrhammare eller slagborr i dessa hål.
Efteråt är det enkelt att knacka ut hålet med en huggmejsel.
Alt; för 999:- kommer du rätt långt på Cramo...
Bra maskiner har jag tillgång till, men inte till hålsågarna. Men kan ju ändå vara värt att ringa cramo eller dylikt för att kolla läget.
Har funderat på att borra runtom, för att sedan bila, men tänkte att om det går, att få ett runt hål direkt, så blir det både snyggare och går snabbare.
Jag har gjort samma operation med hålmall i trä. Resultatet blir bra men det tar mer tid. Äger numera en billigare kärnborrmaskin och borr i rätt dimension men har inte testat den dimensionen än.
Kolla med butiken Flinks Järn,jag hade köpt hålsåg för tegel förut och det var kanon skit bra fast det var i mindre storleken gick som kniv i osten med en vanligt Hilti skruvdragare. Kolla med dem.
